12.01.2006, 17:35
Genussfahrer
Fahrzeug: BMW E38 728iA 03/99, Cadillac Eldorado, VW T3, Honda Transalp
Vorstellung und Frage zum Kofferraumschloss
Hallo zusammen,
mein Name ist Helge und ich bin schon seit einiger Zeit als stiller Mitleser im Forum dabei. Seit gestern habe ich nun einen 88er 735iA, diamantschwarz-metallic, graues Leder, ~198.000 km. Endlich mal wieder ein anständiges Auto!
BMW-Erfahrung habe ich schon mit einem E28 525e gesammelt, schöner Wagen, ist mir nur leider unter dem Hintern weggerostet.
Nun zu meiner Frage:
Als ich den Wagen gekauft habe, hat das Kofferraumschloss nicht geschlossen. Man konnte die Heckklappe so weit runterdrücken, wie man wollte (sogar einige mm tiefer als Kotflügeloberkante), sie ist einfach nicht eingerastet. Der karosserieseitige Rastmechanismus selber war ok, habe ihn von Hand runtergedrückt, beim Druck aufs Schloss sprang er wieder auf.
Dann habe ich an der Heckklappe die Plastikabdeckung vom Bügel entfernt (das Blech, durch das der Bügel durchschaut, war ganz schön verbogen, habe es wieder hingebogen) und zunächst die Position des Bügels verändert. Nützte nichts. Dann mit der Einstellschraube den Bügel etwas weiter rausgedreht, Heckklappe zugedrückt - Schloss rastete ein. Nur geht es jetzt dummerweise nicht mehr auf! Wenn ich das Schloss drücke, passiert nichts. Kein Widerstand, kein Geräusch. Das Schloss lässt sich meiner Meinung nach auch weit genug reindrücken (so weit, dass es fast plan mit der Kunststoffeinfassung ist). Runterdrücken der Heckklappe beim Drücken des Schlosses bringt nichts. Mit WD40 eingespüht habe ich das Schloss schon, brachte nichts. Habt Ihr irgendwelche Tips, wie ich die Heckklappe wieder aufbekomme?
Helge
12.01.2006, 17:53
Es koennte sein, das der Haken aus der Plastikhalterung gerutscht ist.
Da bleibt nur noch eins ueber. Mittelarmlehne raus, das Blech rausschlagen wo der Skisack reinkommt (ist vorperforiert), dann mit einer langen Stange mit Haken die Verkleidung hinten abziehen, sind glaub ich diese 5 Plastikstoepsel drin.
Und dann versuchen mit dem Haken von Innen zu loesen.
Gibt auch schon einige, die da reingekrochen sind, aber ich wuerde es nicht machen.
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_38.htm
12.01.2006, 18:10
† August 2007
Hi Bearwulf
Zuerst einen Gruß als Neuling und heimlichen Leser
Vielleicht ist nur zugesperrt (passiert manchmal), Schlüssel rein, ganz nach links drehen und drücken.
Gruß Reinhard
13.01.2006, 17:14
Genussfahrer
Hallo Erich und Reinhard,
danke für Eure Antworten, der Kofferraum öffnet nun wieder.
Glücklicherweise hatte ich die Plastikabdeckung noch nicht wieder auf den Bügel gesteckt, so dass ich durch die Skisacköffnung die Schrauben des Bügels mittels eines an einer Stange befestigten Schraubenschlüssels herausschrauben konnte.
Ursache des Problems: Das Schloss ließ sich zwar ganz hineindrücken, kam aber wegen Verschmutzung nicht mehr weit genug heraus. Folge: Die vom Schlüssel oder ZV-Motor gedrehte Metallscheibe ("metal tab" im Foto aus Erichs Link) kam gar nicht mehr unter den Plastiknippel ("plastic lever"), sondern stieß an ihn an. So konnte sie ihn natürlich nicht mehr anheben, um das Schloss zu entriegeln.
Wenn künftig jemand so ein Problem hat: Schloss ganz herausziehen, zuschließen, aufschließen, Schloss sollte wieder öffnen.
Grüße,
Helge
13.01.2006, 17:36
es ist nie zu Spät
Fahrzeug: 750 iL Highline , 3,0 S e3 , 750i e32
Kofferraumschloß
Ha Ha ,
meine Frau war auch schon im Kofferraum.
Aber nur den Hebel abziehen hat da nicht gereicht.
Ich hatte Softclose.
Also Kunststoff zerstören und dann mit 10er Schlüssel die Schrauben der Befestigung am Heckdeckel abschrauben.
dann war er auf.
War auch gut so, ich weiß nicht ob meine Frau sonst da wieder raus gekommen wäre.
Also viel Spaß
optico
