13.01.2006, 17:59
Fahrzeug: 735i
danke fuer die Tips, aber Batterie ist recht neu. Hab extra mal die alte gegen die fast neue Batterie ausgetauscht.
Gruss,
Wolfgang
14.01.2006, 00:13
Fahrzeug: E46-330i
schau auch mal nach dem stecker der am getriebe anflanscht, die neigen gelegentlich innen zu vermodern, würde erst den mal richtig säubern.
14.01.2006, 10:38
Fahrzeug: 735i
ich werde das mal versuchen, wie bekomme ich den Stecker eigentlich ab? Da ist so ein Metallring, muss man den erst abschrauben?
Nur zur info, ich hab mal die Batterie Spannung gemessen, bei voller Last (Licht, Heckscheibenheizung ...) 13,89 Volt.
Danke und Gruesse,
Wolfgang
14.01.2006, 10:42
Fahrzeug: E46-330i
ist doch so ein bajonett-verschluss, glaub ich, drehen und drücken, dann abziehen.
14.01.2006, 13:48
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Danke und Gruesse,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das was eigentlich wichtig ist, ist die Spannung während des Startvorgangs zu messen und nicht wenn der Motor läuft. Die 13,89Volt sagen nichts über den Zustand der Batterie, sondern der Lichtmaschiene (Regler) aus.
MfG Eugen
22.01.2006, 08:54
Fahrzeug: 735i
nachdem ich jetzt beim durchmessen war, sagte mir der Mechaniker dass mit dem Getriebe alles in Ordnung sei. Der Motor haette irgend ein Problem mit der Zuendung, und daraufhin wuerde das Getriebeprogramm in das Notprogramm wechseln.
Er hat mich dann zu einer anderen Werkstatt geschickt und die wollten dann den Wagen ein paar Tage behalten, weil das ja alles moegliche sein kann.
Ich versteh nur nicht was mit der Zuendung nicht stimmen sollte? Der Motor lauft so was von einwandfrei, besser geht es eigentlich nicht. Vor ein paar Wochen hatte ich mal Probleme mit dem Oeldrucksensor, wurde aber von BMW angeblich repariert.
Ich habe auch mal die Zuendkerezen ueberpruerft, und eine neue Zuendkerze von Zylinder zu Zylinder verschoben und immer wieder getestet, leider ohne Erfolg.
Hier haette ich noch eine grundsaetzliche Frage. Verschwinden die error codes eigentlich von alleine oder muss immer ein Reset durchgefuert werden?
Habt ihr sonst noch Ideen?
Gruss,
Wolfgang
22.01.2006, 10:44
Wenn das zusammen mit Batteriespannung verbunden ist, dann verschwinden die von alleine...
22.01.2006, 11:34
Fahrzeug: 735i
Leider hab ich das mittlerweile ausgeschlossen, die Batterie ist neuwertig und voll.
22.01.2006, 12:30
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
nachdem ich jetzt beim durchmessen war, sagte mir der Mechaniker dass mit dem Getriebe alles in Ordnung sei. Der Motor haette irgend ein Problem mit der Zuendung, und daraufhin wuerde das Getriebeprogramm in das Notprogramm wechseln...........................
Ich hatte vor ein paar Wochen ein Problem mit den Verteilerkappen, bei einer war der Kohlestift komplett weg. Auf der Autobahn bei gleichmäßiger Fahrt wurde dann auch plötzlich das Getriebenotprogramm aktiviert. Nach der Erneuerung der Kappen und des jeweiligen Läufers war der Fehler weg. Den Zusammenhang habe ich bis heute nicht verstanden..........
Jo
22.01.2006, 13:07
Jo, das ist Programm
wenn etwas im System verkehrt ist, sei es Motor, getriebe oder Bremsen incl. ABS etc., dann geht erst mal das Getriebeprogramm in Notprogramm.
Um groesseren Schaden zu vermeiden.
Oft kommt ews dann auch noch dazu, dass man z B keinen Kickdown mehr machen kann, oder bei dem V12 dass er im schlimmsten Fall nur noch bis 1.500 UPM dreht und knapp 40 kmh laeuft.
