| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2006, 19:07 | #1 |
	| Neues Mitglied
				 Leerlaufproblem
 Hallo BMWisten,
 Ich habe 2x740i 1995 in Los Angeles mit genau dem selben Problem und zwar wenn der Motor warm ist und ich die Klimaanlage und Scheinwerfer aus habe, da läuft der Motor unruhig (drehzahl ca 400-500) bis ich halt eines vom beiden einschalte da geht die Drehzahl hoch bis ca 700 (normal). Was kann das sein? nicht mal BMW-Händler kann das problem finden! Wäre wirklich nett wenn jemand da was vorschlgen würde! Vielen Dank und warme Güsse aus California.
 Ammar
 Once BMW....Always BMW
		|  13.01.2006, 10:52 | #2 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
					Zitat von Ammar
				 Hallo BMWisten,
 Ammar
 |  Also das mit den warmen Grüssen hättest du dir ja wohl sparen können !
Was ist mit dem Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung, wurden die schon erneuert ?
Gruss immeranders |
		|  13.01.2006, 11:53 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 728
 Hallö, also für mich hört sich das nach Motorsteuerung an.Drehzahlanhebung bei klima und licht ist normal .wenn die aus sind geht sie runter-gesteuert von der motortronic.und wenn die werkstatt nichts findet wer denn?vielleicht ist es auch was ganz einfaches z.b. luftfilter / benzinfilter dicht, verpopelte kerzen oder so.
		|  13.01.2006, 17:42 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 Leerlaufproblem
 Vielen Dank für dein Tipp.
 Ammar
		|  13.01.2006, 17:44 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Habe nie gecheckt! Werde ich aber machen! Danke und ein schönes Wochenende!
 Ammar
		|  14.01.2006, 00:24 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
 T*S sagt standardmäßig: Kraftstoffdruck prüfen :(
 regards
 Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
		|  14.01.2006, 01:14 | #7 |
	| RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
 Sag uns doch mal was die Werkstatt schon geprüft hat. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
