Alt 11.11.2002, 22:22   #11
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es gibt 2 verschiedene versionen einmal mit verstellbarer Lenksäule und einmal ohne verstellbarer Säule!Mit Verstellbarer Säule geht es ohne Lenkradausbau wenn nicht verstellbare Lenksäule dann muss das Lenkrad raus oder aber das Kombiinstrument auseinandergebaut werden sonst geht es tatsächlich nicht ohne ausbauen des Lenkrades wenn nicht verstellbare Lenksäule!
Gruss DD
Alt 12.11.2002, 00:50   #12
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
wenn mein 730 länger steht, verliert er auch den tageskilometer-stand!
aber nur das, sonst macht er gar keine zicken
schätze auch, daß die kondensatoren zu alt sind.
Grüße Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 01:49   #13
mr5
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Mercedes-Benz S 600 C + BMW e32 750i
Kein Thema, es geht - ist aber eine Würgerei und du brichst den Blinker fast ab.
Leichter geht es so:
Der Airbag ist auf der Rückseite des Lenkrades mit 2 Imbusschrauben verschraubt.
Ist eigentlich ganz einfach den abzunehmen.
Danach lässt sich das Lenkrad abschrauben - wie bei Nonairbagautos auch mit einer grossen Mutter auf der Narbe befestigt.
Hatte da mal zugeguckt, als die (BMW-Werkstatt) mein Instrumentenkombi wegen dem EML-Fehler den Du ja auch hast, ausgetauscht haben.
Mr5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.totalfree.net
mr5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2002, 09:01   #14
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Orginal gepostet von mr5
Hast Du eine verstellbare Lenksäule ich gehe mal davon aus das Du eine hast nichtwar?Den wie gesagt ohne verstelbare Lenksäule geht es nicht!
Gruss DD
Alt 12.11.2002, 12:59   #15
marek
hat jemand ein bild der kondensatoren ? eine exakte bezeichung?
oder weiß jemand, wo und welche genau man wo kaufen muß ?
Grüße Marek ....werde sie wohl profylaktisch austauschen müssen
Alt 12.11.2002, 13:12   #16
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Werte stehen drauf (220 MykroFarad oder so)
Wenn ein schwarzer Strich oder Minus-Zeichen auf dem Körper aufgedruckt sind, so muß der neue genau gleichherrum eingelötet werden.
Zu kaufen in jedem Elektroniker-Geschäft.
Am besten das Kombi mitnehmen und denen zeigen.
Wenn Du in einen kleinen Laden gehst und der ein wenig Zeit hat,
dann kannst Du für kleines Geld die kondensatoren sofort vom
Verkäufer eingelötet bekommen.
Signatur:
Warnton aus dem Kombiinstrument firefighter BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2003 14:22
Kombiinstrument Karl BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2003 19:42
Austausch Kombiinstrument - geht das ohne Werkstatt ??? 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 21 04.08.2002 21:24
Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2002 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
