Alt 14.11.2002, 10:51   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entlüft erst mal das Sytem.
Wenn es dann noch probleme gibt, dann schreibst Du erneut hier rein.
Entlüften geht so:
Motor starten und die Lenkung mehrfach von Anschlag zu Anschlag bewegen.
Hierbei ruckfrei und gleichmäßig drehen, ein paar Sekunde am Anschlag festhalten und dann in die andere Richtung drehen. Wenn Du nun auch noch etwas der Flüssigkeit auffüllst (es gibt Unterschiede !!! nimm die richtige Flüssigkeit), dann solltes es keine Probleme geben.
Tip: am einfachsten und reifenschonendsten geht das Entlüften auf Schotter.
Signatur:
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 22:29
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 11:55
Trockene Luft mit Klimaanlage (ohne -auto) pelo BMW 7er, Modell E38 5 06.08.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
