Alt 15.02.2006, 19:24   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von knuffel
Huhu....
Wenn eine Zylinderbank, um Sprit zu sparen, abgeschaltet wird, sollte
die DME bei der ersten Gaspedalbewegung die Bank wieder dazuschalten.
Aber keinesfalls über den Neustart (Zündung an/aus).
Knuffel
Hä? Der E38 verfügt über keine Spritspar-Zylinderabschaltung.
Ich tippe übrigends auf eine kerze. Hatte sowas ähnliches auch mal beim V12
Alt 15.02.2006, 19:29   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo...Deswegen stand da ja "Wenn.....".
Knuffel
Alt 15.02.2006, 19:42   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Spritspar Zylinderabschaltung haben nur die neueren Benze.....
Alt 15.02.2006, 19:57   #14
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
@Knuffel
Reset habe ich natürlich als Erstes gemacht !
Ändert aber nix !
@ Tom
Wird denn wegen einer Kerze gleich ne ganze Bank abgeschaltet ?
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 20:44   #15
TomS
Hoher Priester
Zitat von 716i
@ Tom
Ja, auf jeden Fall. Seiner Zeit war der Übeltäter Kerze Nr. 12
Alt 15.02.2006, 20:51   #16
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Haste mal den Flansch an der Ansaugbrücke überprüft, ob er da Nebenluft zieht??? Geht wohl öfter kaputt, da der Flansch zum reissen neigt, da das Gewicht der Brücke auf ihm lastet. Da gab es so einen Trick mit Startpilot raufsprühen um zu schaun, wo und ob er undicht ist. Am besten suchste mal.
Aber anscheinend kommen solche Probleme häufiger bei den fuffys vor.
Kostet 105,-€/St. 4 Stück sind es.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 21:12   #17
The Stig
Some say...
Carsten, wenn Du Teile für den M73 brauchst, dann hab ich ja die bekannte Adresse....da sollte so einiges rumliegen...
Alt 15.02.2006, 21:41   #18
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Hi Carsten,
weist du welche Bank ausfällt. Wenn ja tausche mal die LMM´,s wenn dann die andere seite nicht läuft liegt es an den LMM. Stecker der LMM erst nach abklemmen der Batterie abziehen sonst neuer eintrag als Fehler evt . mit Notlaufprogramm.
Hoffe es hilft.
Gruss Agamemnon.
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 21:52   #19
sk8terboy
Wollte genau das heute machen, bin aber gescheitert an den lezten beiden hinteren Kerzen
Wie bekommt man die raus ohne den Motor ausbauen zu müssen?
Alt 15.02.2006, 21:54   #20
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Suche benutzen, bist nicht der erste der keinen Platz hat
Weiss nicht mehr genau wie, aber habe schon öfters von dem Prob gelesen.
gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
Motorraum: 2 Zylinder Weg ??? Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2005 18:51
Help - Zündfolge und Anordnung der Zylinder 4,0I V8 Dazzit Autos allgemein 4 16.01.2005 16:51
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
740i und die Zylinder fallen aus..... Levy BMW 7er, Modell E38 12 16.05.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
