24.02.2006, 21:52
Fahrzeug: 735i (E32) Bj08/91, 740i (E38) Bj.12/97, Audi S8 Bj.06/01
Stahlschiebedach volll naßßßß!
Hi Leute,
ich habe immer noch Probleme mit meiner Funkstandheitzung. Dazu gesellt sich jetzt noch ein total nasser Himmel. Und zwar der Teil, der unter dem Stahlschiebedach montiert ist. Ich komme leider nicht richtig ran, da der untere Schutz im weg ist. Vielleicht hat jemand von euch einen Tip wie ich an die versteckte Vekleidung rankomme? Und noch die Frage wie Wasser eindringen kann wenn das Dach zu ist? Ich stehe vor einem Rätsel.
Hiiilfeee!!!
Marc
aus Wesel
24.02.2006, 22:15
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Deine Abläufe sind verstopft, deshalb läuft das Wasser in den Wagen. Schiebedächer sind nie ganz dicht, sonst bräuchte man die Abläufe nicht.
Du kannst versuchen die Abläufe mit Pressluft frei zubekommen, nicht mit Draht versuchen!!
Die Abläufe enden im Scheibenrahmen an der Dachkante und die Schläuche dahin sind Formschläuche und haben 2 rechte Winkel drin. Wenn Du versuchst Sie mit einem Draht freizustochern, rutschen sie entweder an Dach ab (wie bei mir) oder du stichst sie durch.
Am besten Sonnenblenden raus, Griffe über den Türen, Verkleidung A-Säule und den Himmel etwas runterziehen, dann kommt man an die Schläuche und kann sie leicht rausnehmen und säubern. Auch an den Ablaufstutzen der im Scheibenrahmen endet kommt man dann ran und kann ihn mit einen Draht freimachen. Denke aber das die Schläuche in den Winkeln zusitzen.
P.S. Die Abläufe befinden sich an allen 4 Ecken des Schiebedachrahmens, wenn Du es auffährst kannst Du sie vorne gut sehen.
24.02.2006, 22:48
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Voll Naß!
Hi Schnecke!
Ich musste mich eben über Deine Ausdrucksart erfreuen!
"Voll Naß"
Das macht das Forum lustiger!
Picasso274
