02.03.2006, 14:16
Zitat von BullPit
wurde das Systen den gut entlüftet? Im Gegensatz zum Fuffi muss der 735 vorne an der Entlüftungsschraube entlüftet werden.
Als nächste Fehlerquelle würde ich auf die Heizungsventile bzw. Zusatzwasserpumpe tippen. Wenn das System trocken läuft kann es vorkommen das dann die Ventile durch Ablagerungen klemmen oder die Wasserpumpe festsitzt.
Gib mal als Suchwort "Heizungsventile" ein...
Pit
Hi Pit,
glaube ich weniger, denn bei mangelhafter Entlüftung würde er dauernd schlecht heizen, bei defekter Zusatzwasserpumpe würde er im Stand schlechter heizen, als im Fahrbetrieb. Hier ist es aber gerade andersherum, er heizt bei langsamer Fahrt normal und bei Geschwindigkeiten über 90kmh nicht mehr richtig. Das deutet daraufhin, daß durch den Fahrtwind der Kühler zu kalt wird und dann eigentlich der Thermostat den grossen Kühlerkreislauf reduzieren müßte, zwecks Stabilisierung der Wassertemperatur, oder mache ich jetzt einen Denkfehler
02.03.2006, 14:20
@ Dickerbrummer
was sagt denn Deine Kühltemperatur?? Geht die bei über 90kmh in Richtung blau, meine steht immer mittig, egal wie kalt es draussen ist. Wenn die Anzeige gegen blau steht, verstärkt das den Verdacht auf Thermostatfehler!
02.03.2006, 16:22
Fahrzeug: 740iA
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 87er auch. Vieles probiert, nichts erreicht.
Auch wenn's finanziell schmerzt: Neue!! Heizventile einbauen und es funktioniert wieder.
Efeukiller
02.03.2006, 22:48
Fahrzeug: 735i
Heizprobleme E32
Hi - und danke!
Auch hier die Frage: wo stecken diese Heizventile, wer oder was steuert sie?
Immerhin bin ich jetzt schon nicht mehr ganz so hoffnungslos, auch wenn´s draußen arschkalt ist!
03.03.2006, 00:59
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Heizventile
auf der Seite von Johan & Sean http://bmwe32.masscom.net/
linker Rand auf "Heating & Aircon" und dann auf "Watervalves".
Schau auch mal Deine U2U nach.
Grüsse aus München
03.03.2006, 09:28
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Heizventile gibt es natürlich auch gebraucht..beim Autoverwerter (abbruch )
Hatte das Problem auch..
Ausbauen ( no Problem )..öffnen ( mit Geduld und ruhiger Hand )..einer händischen Reinigung unterziehen und schon gings wieder bei mir..
P.S.: Grund der Unfunktion ( welch schönes Wort ) war, daß der Vorbesitzer Kühlerdichtungsmittel komplett falsch einfüllte, das wiederrum das Heizventil verklebte bzw. dicht machte.
Gruß Reini
Gruß Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
02.03.2006, 22:46
Fahrzeug: 735i
Heizprobleme E32
Danke,
Temperatur zeigt nach wenigen km immer "Mitte" an, das war früher auch schon so.
Übrigens: die Zusatzpumpe im Heizkreislauf wurde von BMW entfernt, nachdem der Verdacht bestand, sie arbeite nicht ganz logisch ....!
Aber so ganz glaub´ ich das jetzt auch nicnt mehr!
PS: Was ist mit "Heizventilen" gemeint? Wo stecken die, wovon ist deren Stellung abhängig?
Sorry wegen der blöden Fragen, aber man fährt auch Zweirad-BMW (30 Jahre alt) und URAL: da gibt´s das nicht....!
