06.03.2006, 16:36
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Gurtstraffer / Gurtstrammer ausgelöst
als ich heute den Zündschlüssel rumdrehe (nicht zum Starten, nur ein wenig), tut es plötzlich einen Schlag neben mir wie eine kleine Explosion. Ich erstmal dumm geschaut. Dann sehe ich Rauch neben mir aufsteigen und es riecht wie beim nem Silvesterknaller.
Bei genauerem Hinsehen stelle ich fest, daß das Gurtschloß auf der Beifahrerseite tiefer sitzt als auf der Fahrerseite.
Da hat also vermutlich der Gurtschloßstrammer ausgelöst. Und zwar ohne daß jemand auf der Beifahrerseite saß oder dort irgendetwas auf dem Sitz lag.
Sollte ja eigentlich nicht vorkommen, ohne daß die Crashsensoren ein Signal liefern und zusätzlich einer auf dem Beifahrersitz sitzt.
Hatte sowas schon mal jemand oder hat eine Vermutung, woran das liegen kann? Evtl. Kabelbruch?
Die Suche hat keine wirklich hilfreichen Treffer geliefert.
Danke!
740iA
P.S.: War der 728er!
06.03.2006, 17:26
Von wo wird der Gurtstraffer eigentlich angesteuert?
Gibt es ein Steuergerät für Airbags und Gurtstraffer und wo sitzt das?
06.03.2006, 17:38
Fahrzeug: 740iA
Vom Airbag-Diagnose-Modul.
Neuer Gurtstrammer kostet 100 €
Normal darf der nicht losgehen, der hat eine Sitzbelegungserkennung und ab 9.95 einen Gurtschlosskontakt.
Also Doppelt gesichert.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
06.03.2006, 18:04
OK. Danke!
Aber was sollte es sonst gewesen sein? Und das Gurtschloß sitzt ja nicht ohne Grund tiefer. Deshalb kam ich ja auf Kabelbruch o.ä.!
Hat sonst noch jemand ne Idee?
Wird das ganze mit einer Treibladung gezündet?
06.03.2006, 18:09
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Aus Wikipedia:
Sensoren vom Airbagsteuergerät lösen den Gurtstraffer aus. Die Auslöseschwelle kann unter Umständen niedriger liegen, als die des Airbags, z. B. bei niedriger Geschwindigkeit. Somit kann es zu dem Fall kommen, dass zwar der Gurtstraffer auslöst, der Airbag jedoch nicht. Bei modernen Autos prüfen Sensoren zusätzlich, ob sich jemand im Sitz befindet und/oder der Gurt angelegt ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, unterbleibt die Auslösung.
Es gibt mehrere Funktionsweisen von Gurtstraffern, ein relativ häufiges Prinzip ist der sogenannte Rotationsstraffer:
Die Steuereinheit löst im Gurtaufroller eine pyrotechnische Treibladung aus, deren Gasdruck Stahlkugeln im Aufroller beschleunigt. Diese geben ihre Bewegungsenergie an ein Zahnrad ab, welches sich an der Welle des Gurtaufrollers befindet. Folge: Der Gurt wird weiter aufgerollt und liegt somit straff am Passagier an.
Weitere Funktionsweisen sind zum Beispiel: Seilstraffer, Wankelstraffer, etc.
Bei der Gurtschlossausführung wird der Gasdruck der Treibladung an einen Kolben unter dem Sitz abgegeben, welcher über ein Stahlseil das Gurtschloss schlagartig nach hinten zieht. Die Folge ist wiederum eine Straffung des Gurtes.
Statt einer pyrotechnischen Treibladung kann alternativ eine gespannte Feder die notwendige Kraft aufbringen.
Theoretisch könnte es schon der Gurtstraffer sein, müsste jedoch vom DIS vies bei BMW heisst erkannt werden ob der ausgelöst hat oder nicht! Laut deinem Bericht hört es sich sehr danach an! Würd mal beim Freundlichen vorbeischaun, wenns eine Fehlzündung war, beschwer dich bei denen, die werden des dann bestimmt auf Kulanz richten denn des gehört zur Sicherheit und da iss nich zu scherzen mit!!
06.03.2006, 18:46
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, ja der Gurtstraffer im 7er ist pyroechnisch, (riecht bei Zündung also nach Silvesterknaller) und sitzt am Gurtschloß.
Ich habe gerade eine Garnitur Ledersitze ausgebaut und teilweise zerlegt und die Dinger sind mir auch in die Hände gefallen.
Also wenn der Freundliche die Dinger nicht auf Kulanz richten möchte kann ich Dir gerne einen anbieten.
Einfach kurz eine U-U
Gruß Mani
06.03.2006, 19:39
Danke für das Angebot, muß mal schauen, komme evtl. drauf zurück.
So, war jetzt mal unten und habe den Fehlerspeicher ausgelesen. Es ist definitiv der Gurtstraffer hochgegangen.
(Wie gesagt: Im Stand, Gurtschloß nicht geschlossen, kein Gewicht auf der Sitzmatte, Motor aus, nur Zündschlüssel leicht gedreht in Position 1 oder 2)
Die Fehler lauten:
6 Zündkreis vom Gurtstraffer am Beifahrersitz
16 Gurtschalter Fahrerseite
(beides definitiv neu!)
Jemand ne Idee?
P.S.: Ich fürchte mit Kulanz ist bei Baujahr 1997 nichts mehr, oder? Jemand Erfahrung?
Geändert von 740iA (06.03.2006 um 19:46 Uhr).
Grund: Tippfehler
06.03.2006, 19:56
Wie gesagt sprich den Freundlichen drauf an, sollte normalerweise was zu machen sein! Iss ja nich normal dass die Dinger hochgehen! Sollte irgendein Defekt gewesen sein! Könnt am Steuergerät liegen! Des muss irgendwie ein Signal gegeben haben, weiss nicht ob des auch des selbe is des auch den Airbag auslöst aber normalerweise werden die doch in Verbindung mitm Airbag ausgelöst oder nöe?! Jedenfalls solltest dus beim Freundlichen richten lassen, der soll dir auch gleich den Grund nennen, wenn dein Steuergerät oder irgendwas andres dran schuld war, sollte des ja auch mit gewechselt werden, sonst kannst dich irgendwann nicht mehr abschnallen  (Ich tippe aber eher auch auf Kabel, da sonst das DIS ja Fehler im Steuergerät angezeigt hätt, hoff ich zumindest!)
07.03.2006, 01:08
@Emil:
Wo hast Du eigentlich die schicken Bilder hergezaubert?
Habe im T*S zu dem Thema so gut wie gar nix gefunden.
Im Zweifelsfall auch per U2U.
07.03.2006, 09:20
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von 740iA
@Emil:
Ich heiße zwar nicht Emil, aber die Fotos sehen mir verdächtig nach WDS (Wiring Data System, = Schaltpläne) aus.
Gruß, Martin
