Alt 09.03.2006, 18:47   #1
Es gibt 2 Oelwannen. Die Untere und die Obere. Die untere ist kein Problem. Die Obere ist schwieriger auszutauschen wie oben beschireben. Schwachstelle wuerde ich nicht sagen, wenn nach 15 Jahren oder so mal eine Oelwannendichtung getauscht werden muss. Das gehoert zum normalen Verschleiss und ist doch eine tolle Leistung.
Wie Reinhard schon sagt und ich auch vorher, wenn Du den Wagen wirklich haben willst, dann nimm ihn und mach die Dichtung spaeter oder halt mit Nachziehen versuchen. Bei anderen wird es genau so sein frueher oder spaeter. Wenn es das nur ist was andem Auto das Problem sein sollte, dann hast Du kein Problem.
Alt 09.03.2006, 18:49   #2
Falls es intersssiert, so wird es gemacht im DIY Verfahren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=dichtung
Alt 09.03.2006, 19:07   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Aber die Löcher sind bei dieser Reparaturanleitung viiiiel zu groß. Das geht auch mit weniger Materialschwund. Und der Träger muss auch nicht raus!
Habe aber keine Bilder!
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 00:37   #4
Pit
Sehalb waere es mir ja ganz schoen, wenn Stefan oder Du mir mal ein paar aktuelle Fotos machen wuerdest. Die Loecher hat Ron aus USA gemacht anhand der Tips die er von mir bekommen hat, und es war das erste Mal fuer ihn und ich hatte keinerlei Bilder vorher, sondern nur vom Lesen wusste ich darueber. Hatte mich ja dafuer interessiert, weil ich es selber machen wollte. aber die Reparatiur hat ja dann eine bekannte Tankstellenfirma freundlicherweise uebernommen.
Damit es einfacher ging wurde sofort Motor und Getriebe ausgebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...ds/gallery.htm
Obere Ölwannendichtung beim E31 850i Rantaplan BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
