12.03.2006, 11:25
Hi Britney
Da würde ich doch ganz einfach sagen: Mehr Abstand halten  .
Oder dichter auffahren,dann werden die auch geschont und du nutzt noch besser den Windschatten aus-wenn man bedenkt was so ein 7er schluckt
Nix für ungut
bmw740-fan
12.03.2006, 17:17
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich habe ein Vor-Facelift-Modell von 12/96, mit werksseitigen Xenons.
Ist die Scheinwerfer-Scheibe aus Glas oder Kunststoff...?
Frank
22.07.2006, 01:22
Some say...
Frank
Ist aus Glas.
25.11.2006, 13:37
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
HALLO 7ER GEMEINDE
ich hab in mein linkes SW glas ein kleines loch und möchte das SW glas tauschen....
ist es möglich das glas zu tauschen ohne den ganzen SW auszubauen ???
und wenn ich es dann ausbauen und wieder einbaue wird dann nicht der SW verstellt?? also die sicht oder streurichtung
es sind SW mit Xenon
lg darkonaz
25.11.2006, 15:59
Zitat von darkonaz
HALLO 7ER GEMEINDE
lg darkonaz
Hallo !
Du must den SW ganz ausbauen, die Einstellung geht nicht verloren, wenn Du Dir die Position der Schrauben merkst bzw. markierst.
Das Glas wird durch 6 Klemmen gehalten, Du solltest aber nicht nur das Glas , sondern auch die Dichtung darunter ersetzen.
Genaue Ausbauanleitung findest Du hier im Forum - nimm mal die Suche....
Chrom-Lackierung der Streuscheibenträger (48 Bilder)
Ist ne Sache von max 25 Minuten pro Scheinwerfer.
Wenn Du viel gefahren bist, dann tausch gleich beide Gläser aus - der Steinschlag zermürbt jedes Glas.....
peter
25.11.2006, 20:08
e38-Killer
Geht auch ohne Ausbau der SW, zumindest beim FL. Dann muss aber definitiv die Stoßstange runter, geht aber sehr schnell.
