Alt 19.03.2006, 19:27   #1
rene-103
Standard Servoflüssigkeit,bin etwas unsicher
Hallo Leute,
ich habe gerade die Suche benutzt da ich bei meinem 730iA V8 die Schläuche für die Servo erneuern will.Als ich ein paar Beiträge gelesen habe,bin ich etwas unsicher geworden,und zwar fülle ich seit einiger Zeit hin und wieder Servoflüssigkeit nach,da die ständig wegläuft,dazu nehme ich das ATF 3. Nun hab ich aber gelesen das in die V8 Modelle CHF oder so reinkommt,kann mir das einer bestätigen ??
Danke für Eure Antworten und nen schönen Sonntag
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 20:21   #2
Jungspunt
Benutzerbild von Jungspunt
Fahrzeug: BMW 730i V8
Hallo René
kurz nach dem Erwerb meines V8 machte meine Servopumpe langsam übelste Geräusche, meine Werkstatt hat das Öl gewechselt und der Farbe nach war es ATF. auf dem Behälter steht CHF und das füllten wir ein, die Geräusche waren weg
Ich bin mir sicher das es für die Pumpe nicht gut ist das falsche Öl zu nehmen.
Grüsse aus Franken
Jungspunt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 22:06   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Servolenkung - Flüssigkeit
Hallo Rene 103, wenn Du keine Niveauregulierung hast, dann ist das ATF III schon O.K. Auch im 8 Zylinder. Es geht ja um die Lenkung und nicht um den Motor. Hab mich in meiner BMW-Werkstatt erkundigt und schütt auch immer das ATF III rein. Schon seit Jahren, da die Leitungen immer etwas undicht sind. Nachfüllen ist billiger als Leitungen tauschen.
Geändert von Apollo (19.03.2006 um 22:16 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 22:38   #4
rene-103
Bist du dir da sicher?? Viele schreiben ja das man das ATF und das CHF S11 auf keinen Fall mischen solltest.
Gruß Rene
Alt 19.03.2006, 22:50   #5
Apollo
Standard Öl Servolenkung
Hallo Rene, ich kann Dir nur sagen, daß ich schon seit 2 Jahren ATF III nachkippe. Was vorher drinnen war? Ich denke mal das was auf dem Deckel steht. Aber der ist von 1992. Das ATF III von Liqui Molly gibt es aber noch nicht so lange und das ist u.A. auch für Servolenkung. Also ich hab keine Probleme und gemischt hab ich am Anfang sicher auch.
Alt 19.03.2006, 23:36   #6
rene-103
Also da ich meine Schläuche sowieso erneuern muß,werd ich auch das Öl ablassen müssen.Werde dann aber auch das reinfüllen was auf dem Servobehälter steht.Hoffe ja mal das mir nicht gleich die Pumpe verreckt.Gibts vielleicht noch andere Meinungen,Tips ???
Gruß René
Alt 20.03.2006, 19:37   #7
Jo1958
E32-Liebhaber
Benutzerbild von Jo1958
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Zitat von Apollo
..........Nachfüllen ist billiger als Leitungen tauschen.
Du weisst aber schon wieviel Liter Grundwasser durch einen Tropfen Öl verunreinigt werden können ?
Jo
Jo1958 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 19:42   #8
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Jo
Frag das mal die Werkstätten in Polen und Tschechien
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 19:52   #9
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ganz bestimmt fülle ich das rein was rein gehört!
Bei meinem 730i V8, EZ 1993 ohne Niveau ist es auch CHF11S. Da kostet der Liter ca. 11€ bei BMW.
Im allgemeinen spült man mehrmals mit dem richigen Zeug, falls mal irgendeine Flüssigkeit falsch irgendwo drinnen war.
Nachdem es nicht sofort geliert, oder brennt, sollte das auch hier möglich sein.
Schläuche wechseln ist die einzig vernünftige Lösung, weil das Problem mit den Monaten immer schlimmer wird. Am Schluß ist bei meinem stehenden Auto das ganze CHF in ein paar Tagen rausgelaufen! Ich habe alles vom (gottseidank lackierten) Garagenboden aufwischen dürfen.
Wenn du mit den Schläuchen ein Problem hast, kannste gerne fragen.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 20:32   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Gruß Klaus
Megastarker Standpunkt Klaus!! Und weil`s die Polen und Tschechen tun kann`s dann gleich die ganze Welt tun!! Cool! Warum hacke ich dann eigentlich noch mein Unkraut aus?? Kann ich doch gleich Altöl draufkippen!
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
