22.03.2006, 23:44
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Oder einfach mal die Motorhabe aufmachen , ob der Regler eingebaut worden ist!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
23.03.2006, 00:13
7er genießer
Fahrzeug: ------
wie jetzt einfach mal motorhaube aufmachen und gucken.  wo seh ich das.hier auf der folgenden seite ist ein bild meines motorraumes. motorraum
bitte schreibt weiter was ihr meint
einmal 7er immer 7er
23.03.2006, 07:30
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
GENAU DA WO DIE PFEILE HIN ZEIGEN MUSS EIN SCHWARZES KÄSTSCHEN VERBAUT SEIN 10cm auf 15cm(IST ES ABER BEI DEM BILD NICHT)1
GRUSS JOERG
23.03.2006, 07:59
Also, solange Du nich den folgenden Eintrag im Brief hast
und der Fahrzeugschein nicht wie folgt ergaenzt wurde,
zahlst Du weiter 15,15 Euro pro angefangene 100ccm. Erst wenn die Schluesselnummer zu 1 auf 25 endet, sinkt der Kfz-Steuer-Satz auf Euro 7,36 pro angefangene 100ccm.
Schluessel-Nr. fuer Euro 2, Steuer-Satz 7,36Euro/100ccm: 25, 26, 27, 35, 49, 50, 51, 52 od. 71
Schluessel-Nr. fuer Euro 1, Steuer-Satz 15,15Euro/100ccm: 01, 02, 03, 04, 09, 11-14, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 34 od. 77
Die Einstufung des E32 wird nach dem Einbau eines Kaltlaufreglers der Firmen TwinTec oder GAT und Vorlage der Einbaubescheinigung beim Strassenverkehrsamt geaendert. Etwas spaeter erhaelts Du dann einen geaenderten Kfz-Steuerbescheid.
Martin
Geändert von stocki (23.03.2006 um 08:06 Uhr).
23.03.2006, 08:16
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
hatte bei mir auch das Problem das bei dem neuen Fahrzeugschein nur E2 eingetragen war.
Habe dann bei der Zulassungsstelle Angerufen wo das Fahrzeug vorher gemeldet war einen Auszug über das Fahrzeug angefordert und dort stand dann die Richtige Schlüsselnummer drin.
Bei der Zulassungsstelle wurde mir dann gesagt das sie ein Programm Fehler hätten der immer die Ursprungs Daten des Fahrzeuges Automatisch einträgt.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas H.
23.03.2006, 09:07
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Comtek,
alles nach dem Bild scheint es so zu sein, daß da nichts verbaut wurde.
Ich nehme doch an, daß Du beim Ummelden schon die neuen Papiere bekommen hast. Da solltest Du doch dann auch noch den alten Fahrzeugbrief mitbekommen haben, wenn ja, schau doch mal da nach der Schlüsselnummer, dort müsste es ja auch schon geändert sein.
Gruss Torsten
23.03.2006, 09:28
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
so wie ich das auf dem Bild sehe hast du ein Gat-System verbaut, die Reglerbox ist gleich neben dem Pfeil und hat einen runden 12mm großen Aufkleber drauf, gehe mit deinen alten Papieren nochmal zur Zulassungsstelle und lasse denn Eintrag in den neuen Eu Papieren berichtigen. Habe ich von mehreren schon gehört das das Computersystem bei der Zulassung und Umstellung auf EU Papiere fehler macht.
Gruß Andreas
Geändert von Roter Baron (23.03.2006 um 09:38 Uhr).
23.03.2006, 10:45
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 2/1991)
Euro 2 oder nicht DAS ist hier die Frage
Hallo Comtek,
bin mal gerade in die Tiefgarage gegengen und habe eine Aufnahme mit dem Handy gemacht. Habe den Umbau auch erst vor 5 Wochen machen lassen.
Dann bekommt man einen Wisch der dem Strassenv.amt vorzulegen ist. Da steht dann angekreuzt auf was das Fahrzeug umgerüstet wurde.
Im neuen Schein steht dann unter Ziffer 14: Schadstoffarm EURO 2
Auch die Ziffer 14.1 endet dann auf ...25. so wie schon von Martin beschrieben. Das was wir auf deinen Fotos vermissen ist der kleine Kasten der auf meinem Foto sehr weiss dargestellt wurde. Aufschrift: EGS (oder so) ist leider auf dem Foto nicht zu erkennen......
Peter
