28.03.2006, 13:03
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
Stromimpulse am Blech
Hallole alle zusammen
Habe am Wochenende PDC nachgerüstet (nicht orginal ) funktionirt auch alles, sieht sehr wichtig aus  .Habe aber folgendes Problem  as gerät wird einmal über die Karroserie und einmal über den Pluspol des Rückwärtsgans angesteuert, es schaltet sich dann beim einlegen des Rückwärtsganges ein (tut es auch )sollte sich dann aber beim herausnehmen des Ganges wieder abschalten, da dann Stromkreis unterbrochen! Macht es aber nur halb ,das heist es bekommt von irgend wo her einen Stromimpuls .Jetzt die Frage :gibt es eine möglichkeit diesen unter Kontrolle zu bekommen ( el. Wiederstand e.t.c.).wäre toll da das Gerät sich ständig mit einem Signalton meldet,Danke mal im vorraus für Hilfe
Gruß Insane
Geändert von insane (28.03.2006 um 13:51 Uhr).
28.03.2006, 13:08
Fahrzeug: 740iA
Ich glaube das Lichtmodul checkt ob die Birne heil ist mit einem Impuls, weiss das aber nicht genau.
Wenn dem so ist, kannst du das Plus signal vom Lichtmodul direkt nehmen.
z.b. die Leitung für den Innenspiegel (elektrochrom)
Wenn du das machen möchtest schreib dein Bj. ich kann dir dann die Kabelfarbe raussuchen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
28.03.2006, 13:22
Baujahr wäre 9/96 ist ein 728er ohne bc aber mit cc
kannst du mir vieleicht sagen in welcher Richtung ich nach denn Anschlußmöglichkeiten suchen muß (Motorraum , Kofferraum usw. )
Danke
Gruß Insane
28.03.2006, 15:31
Fahrzeug: 740iA
Danke
Gruß Insane
Das Lichtmodul sitzt vorne rechts im Beifahrer Fußraum (A-Säule).
Das hat 3 Stecker der mit 26 Polen Nr. 15 Blau/Gelb ist auf +12V wenn der Rückwärtsgang drin ist.
Gruss Emil
28.03.2006, 16:33
Fahrzeug: MB C350CDI
Gibt's übrigens auch online zu finden...
...falls Emil mal nicht zur Stelle sein sollte  siehe hier:
WDS
sonst, schaut ja eh keiner in die T+T
Eric
28.03.2006, 16:41
Fahrzeug: 740iA
WDS
Eric
Emil ist imma zur stelle
Emil
28.03.2006, 17:05
so !?
werde das ausprobieren ,melde mich dann wenn es gefunkt ,hat oder auch nicht gefunkt hat ,vielen Dank
schön das es euch gibt
Gruß Insane
28.03.2006, 18:44
"einen hab ich noch!"
hab mir das Bild angeschaut und meinen A Säule !Konnte keine gemeinsamkeiten erkennen.Was muß ich den alles nackich machen um das zu finden was auf dem Bild sichtbar ist.
Gruß Insane
28.03.2006, 19:44
Fahrzeug: 740iA
Gruß Insane
Vieleicht hilft das als Orientierung
Die Verleidung im Beifahrerfussraum abbauen.
Gruss Emil
28.03.2006, 20:06
das hilft
melde mich bei Erfolg oder Mißerfolg
danke
gruß Insane
