29.03.2006, 07:15
Fahrzeug: E32 750i (10/91) E34 525td Touring
Rücksitzbank
Habe meine Rücksitzbank (die Sitzfläche) demontiert (Batterie alle) und dabei festgestellt, dass auf der Unterseite der Bank in der Mitte ein Stecker auseinander ist. Ist eine Ledersitzbank mit Sitzheizung, 750i, EZ 10/91. Muss das so und wofür ist der?
Danke.
29.03.2006, 08:07
Ulf,
koennte das auch ein Mikroschalter sein?
Ist dort naemlich ein Mikroschalter, wenn Du eine Diebstahlsicherung hast.
29.03.2006, 09:07
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Zitat von Erich
Ulf,
Nein, glaube ich net. Der Mikroschalter sitzt rechts. Ich habe auch diesen Stecker mitte unter die Sitzbank (Leder, von einem 89 750i).
29.03.2006, 10:31
† August 2007
Danke.
Hi ulf525tdT
Ergänze mal dein Profil mit den Daten des Fuffi. Mach mal ein Foto damit man sieht wie der Stecker aussieht und wieviel Pole der hat!
Gruß Reinhard
29.03.2006, 11:38
Mach ich,
aber erst heute nachmittag. Ich meine er ist zweipolig. Und weiss.
Wegen der Angabe des Baujahrs, gibts da hier auch ein Decoder wie auf e34?
29.03.2006, 15:58
† August 2007
Hi ulf525tdT
2 pol. weiß, und kommt von hinten her???, dann könnte es der Stecker für die Lehnenheizung sein.
Gruß Reinhard
29.03.2006, 16:05
Geh auf meine Seite unten, VIN decoder, da haste alles.
29.03.2006, 17:36
Es sind zwei Stecker...
Was mir heute noch aufgefallen ist, ich habe ich trotz werksmäßigem Bosch-Xenon keine Scheinwerferreinigungsanlage?!
Baujahr 10/91. EZ ebenfalls 10/91.
Geändert von ulf525tdT (30.03.2006 um 07:42 Uhr).
30.03.2006, 08:38
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Stecker für die Sitzheizung und zwar für die Rückenlehnen
30.03.2006, 10:38
† August 2007
Wie ich vermutet hatte, sind die Stecker für Lehnenheizung, Kabel RT/GE, du hast den Kurzen, also ohne Einzellsitze, und die Lehne hat für jede Seite einen Schalter dafür.
Der wagen wurde so Zugelassen, die SRA war damals keine Plicht, das waren die ersten Autos mit Xenon. Kannst die SRA aber nachrüsten, ist auch besser, wenn man unterm Fahren die Scheinwerfer "putzen" kann. Beim Schrotti die entsprechenden Teile besorgen, meiner Hat SRA ohne Xenon.
Gruß Reinhard
