Alt 10.04.2006, 11:37   #1
eisman
Fahrzeug: E38 /er
Standard Kann ich den Frenseher auf Digital umstellen
Ist das möglich??
eisman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 11:40   #2
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Nein. Allerdings kann man ein Empfangsmodul für Digitalfernsehen nachrüsten für 500 Orio oder so, wenn ich mich recht erinnere.
Gruss,
Dr. M.
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 11:47   #3
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Kommt darauf an, wie Du es umrüsten willst.
Es fängt mit 50 Euro an und hört bei 800 Euro auf.
Willst Du sehr guten Empfang haben auch bei hohen Geschwindigkeiten?
Und willst Du die Senderwahl mit den Tasten am Monitor machen und keine extra Fernbedienung haben?
Dann kostet es 800 Euro.
Gruß Dirk
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 11:51   #4
eisman
Fahrzeug: E38 /er
vielen Dank für schnelle Antwort, und wie schaut es mit der billigen variante, und kann ich extern auch n dvd player anschliessen.
Alt 10.04.2006, 12:06   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es gibt von BMW original 2 Lösungen für DVB-T:
1. Lösung: ein Zusatzset (kostet neu 650€ beim freundlichen). Dieses kommt mit einer zusätzlichern Funkfernbedienung.
2. Lösung: ein neues Hybrid TV Modul welches DVB-T & Analog kann. Dieses braucht keine Fernbedienung. Die bedienung geht ganz normal über den Bordmonitor.
Die nicht originalen Lösungen liegen so bei ca. 150€.
Schau mal unter Tips & Tricks in diesem Interner Link) Thread. Du hast dann bei dieser Lösung allerdings ein Kabel und einen Inrarotempfänger den Du nach vorne verlegen musst. Abgesehen davon ist das mit Fernbedienung.
Markus
Alt 10.04.2006, 12:14   #6
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Hi ,
mein tipp carpc!
kannst dann alles über dein original monitor regeln also keine fernbedienung nötig!
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 12:16   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Naja,
50 Euro halte ich für etwas übertrieben, aber für ca. 100,- Euro kannst Du einen DVB-T-Receiver nachrüsten und über die Cinch-Ausgänge des Receivers mit dem TV-Modul verbinden. Dann hast Du noch den Scart-Anschluß am Receiver für DVD o.ä. frei.
Brauchen tust Du einen Receiver mit abgesetztem Infrarot-Empfänger (ich habe einen Radix), Cinchkabel (Länge entsprechend dem Einbauort des Receivers, meiner ist hinter dem CD-Wechsler), eine SMB-Kupplung (um an die Originalantenne zu gehen), das passende Koax-Kabel, Antennenstecker für den Receiver dazu und die kleinen Kabelenden von BMW mit den passenden Steckern für das TV-Modul.
Wenn Du keine zwei linken Hände hast und mit dem Lötkolben umgehen kannst hast Du die Kabel in ca. einer Stunde fertig. Der Einbau dauert je nach Geschick ca. 1,5 Stunden.
Je nach Umgebung ist ein Empfang bis ca. 50km/h möglich.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.04.2006, 13:09   #8
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Was ist den carpc? beschreibe mal bitte genau.
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 13:16   #9
mk2611
Schau mal Interner Link) hier nach. Da wird alles genau erläutert.
Markus
Alt 10.04.2006, 14:02   #10
ab1966
Moin aus dem Norden ,
Du hast mir ja schon mal geholfen , warum nicht noch einmal
Das ist genau das Thema was ich jetzt als nächstes angehen möchte. Leider sind die aufgeführten Threads, ich habe diese dank der Suche selbst gefunden, nicht mehr vollständig. In dem von dir angeführten fehlen z.B. die Bilder. Auch die Aussage bis wieviel km/h das System funktionsfähig ist, konnte ich nicht finden. Ein weiterer Thread, wo das Thema diskutiert wurde geht leider ins nichts....
Jetzt mal nachgefragt:
Hat jemand oder auch Du eine vollständige Bauanleitung? Ist vielleicht jemand hier im Norden (FL/HH) schon so weit, dass er umgerüstet hat und ich kann mir das einmal anschauen? Mir evtl. die benötigten Teile mal rausschreiben etc .....
Das wäre super. Jetzt wo ich das ganze Navi/TV geschraddel nachgerüstet habe, will ich doch auch TV in Digiqualität Ich weiß gar nicht wie ich die Jahre ohne konnte....
Danke und Grüße aus dem Norden
Markus
Elektrik: Von Autotelefon auf Handybetrieb umstellen bruce43 BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2005 12:04
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
