26.11.2002, 13:26
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Wasserverbrauch
hi zusammen, mein 12er hat heute die Meldung "Kühlwasserstand" angezeigt. Vor knapp 1000 KM habe ich schonmal ca. 1 Ltr.aufgefüllt. Aber, KEIN Wasserfilm am Öldeckel, KEIN Ölfilm am Wasserdeckel ersichtlich.
Gibt es da irgendeine Schwachstelle am Schlauchsystem die ich prüfen sollte? Motor läuft eigentlich ordentlich.
Oder muss ich jetzt gleich anfangen zu sparen für 2 neue Kopfdichtungen  . Bloss nicht.
Grüsse, CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
26.11.2002, 13:31
Fahrzeug: E32
Hast Du auch ordentlich entlüftet nach dem Einfüllen?
Wasserbehälterdeckel, Wasserbehälter an sich, Kühler, Heizungskühler ( Wärmetauscher )= unter Beifahrerfußmatte naß, und alle Schläuche am Kopf testen.........
Denke mal, daß Du kaum Wasserspuren hast, da es wenn es nach außen kommt, auch verdunstet.....
MFG
26.11.2002, 13:43
hi gibgummi
  entlüften nach dem Einfüllen von Wasser in den Ausgleichsbehälter
Hab ich irgenwas überlesen in der Betriebsanleitung?
Grüsse, CLaus
den Rest sehe ich nach sobald ich mal im hellen zu hause bin.
26.11.2002, 13:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mit Glück ist es nur ein undichter Schlauch oder die Wasserpumpe (hängt an ihr 1 Tropfen ??).
Aber es könnte auch die Kopfdichtzung im Anfangsstadium sein...
Ist die Laufleistung des Motors nahe 2oo.ooo km ???
Signatur:
26.11.2002, 13:44
Fahrzeug: E32 730iA R6 04/90
Hi Claus,
hatte ich auch...
Bei mir war leider der Kühler kaputt! :(
Mit ner Taschenlampe konnte man leicht Feuchtigkeit am Kühler erkennen.
Reparatur lag bei 300 Euro.
26.11.2002, 14:09
Fahrzeug: E32
also wenn 1 Liter nachgefüllt wird........
sollte man Wasser einfüllen und ( beim SEX Zylinder ) den Motor laufen lassen, Heizung volles Pfund anschalten und die entlüftungsschraube etwas rausdrehen, bis Wasser kommt ( wie Heizkörper  )...........beim V12 weiß ich allerdingz nicht, ob er die auch hat.......
MFG
26.11.2002, 15:01
@frankgo,
........mmmmhh, angst, Schwitz, V12, 212000 KM..............
Grüsse, Claus
26.11.2002, 15:04
@gibgummi
ich habe oben an der Spritzwand einen Ausgleichbehälter, da kippe ich eigentluch nur Wasser rein und drehe den Deckel wieder drauf, wie gesagt, 12er. Entlüftungsschraube habe ich keine gefunden.
Grüsse, CLaus
26.11.2002, 15:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hatte auch Wasserverlust...
...vor zwei jahren im urlaub.....*grmpf*
erste woche urlaub: hund notoperation, darmverschluß.....2000DM
zweite woche urlaub: auto verliert wasser, notreparatur.....1500DM
toller urlaub...
zum kühler:
bei mir war es ein anschluß in fahrtrichtung links oben, unter dem dicken kühlerschlauch. ist ein kleiner anschluß, wofür: keine ahnung.
dort war ein haarriss, da trat nur wasser aus, wenn richtig druck drauf war. die bei BMW in Norden haben es zwar durch druckprüfung festgestellt, haben aber ne halbe stunde mit 2 mann gesucht.....und nur mit hilfe eines spiegels gefunden...
Das dumme war: der anschluß ist aus kunststoff und geht in das alu-gehäuse....schweißen war somit nicht möglich, ergebnis: neuer kühler.....
damit war der urlaub dann endgültig gerettet....
gruß
thorsten
26.11.2002, 16:03
Fahrzeug: E32
aber der muß sowas auch haben........
kann dir leider nicht sagen wo.........aber Du weißt, was ich sagen will.....irgendwo in diesem Motorraum .....frag doch mal bei dem freundlichen kurz an, wo die sitzen kann......
