			26.04.2006, 19:51
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
				Wie Gut ist die 750i V12 Bremse?????
		Hallo,an alle die mit dem 750i V12 auch mal richtig Gas geben,und den siebener Fliegen lassen.Ich wollte mal meinungen hören über die Bremsanlage,ist sie unter starkerbelastung noch richtig gut,also z.B. wenn ihr auf der Autobahn öfters von hoher Geschwindigkeit  bremsen müsst und das öffters hintereinander oder z.B. durch Kurven mal etwas schneller evtl. noch bei gefälle 6-7 Kurven immer etwas Härter angebremst( habt ihr da das sogenannte fading/rauschen /flattern in der Lenkung oder Bremswirkungsverlust ?
Wäre für Antworten Dankbar.
			26.04.2006, 20:22
		Mit neuen Klotzen und Belaegen niemals    . Wenn die Klotze aber schon zu Haelfte abgefahren sind, dann kann Mann leichtes fading fuehlen. Im vergleich zu E34 540iA oder E32 740 sind diese Bremsen jedoch fuehlbar besser
Gruesse
			26.04.2006, 20:32
				Bremsen E38
		Dank dir erst mal für deine Antwort,ja die Bremse von meinem 540i ist absolut schlecht paar Kurven oder Autobahn paar mal richtig gebremst da bekommt man es mit der Angst zu tun,entweder verbaue ich die e38 Bremse oder die vom 850CSi oder die vom Porsche Biturbo 993.Aber nochmals Danke für diue Info.
			26.04.2006, 21:18
 Das kann mit groesste Wahrscheinlichkeit an falschen Klotzen liegen. Falschen, das heisst zu harten!  Probier mal mit Jurid in J-AS Ausfuehrung! Die sind weich, leiten Waerme sehr gut ab und kein fading verursachen    .
			26.04.2006, 21:30
				Falche Klötze
		Falche Klötze habe ich glaube ich nicht drin´,ich habe Adminaridfaser Beläge (EBC Greenstuff drin) halt null schwarzer Bremsstaub,leicht grau nach paar Tagen aber ansonsten Super,also das war schon mal eine Verbesserung.
			26.04.2006, 21:33
Fahrzeug: 740i (E38) M62
 Das Flattern kommt von defekten/verbrauchten Vorderachskomponenten.
Die Bremse ist an für sich sicher und gut, das Auto wurde aber
für "gepflegten" Umgang (Luxuslimusine" und nicht für den Rummelplatz
gebaut, das kann ein Subaru Impreza besser, Porsche ist ein
Sportwagen, da machst Du zuerst in die Hosen, bevor die Bremse
fading zeigt.
			26.04.2006, 22:07
 Dann sind die zu hart und toeten Dir in kurzen die Scheiben...
			26.04.2006, 22:09
				Bremse E38
		Klar ist das eine Limo und kein Sportwagen,ich meinte ja auch nur,da es eigentlich bekannt ist das die BMW Bremsen nicht so der renner sind,aber die vom e38 ist so wie man hört doch ganz gut,ich glaube die vom vorgänger ist war auch sehr gut(750i V12).Danke auf jedenfall für die Info`s.
			26.04.2006, 22:13
				Bremsen e38
		Ichh denke zu hart sind sie nicht,ich habe sie jetzt 8000km drin aber lang halten die nicht mehr sind noch 4 - 5mm Bremsbelag drauf.Die Scheiben habe ich von Brembo Hochgekohlter Grauguß,ich glaube ich nehm mal die Orginalen sind wohl doch die besten.
			27.04.2006, 00:16
			 Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
		Hatte das gleiche Problem wie Du allerdings im 740i ...Fading ohne Ende...
Fahre jetzt original Scheiben mit Hawk Belägen vorne und hinten Stahlflexleitungen  und  Ate Blue  Flüssigkeit .
Und die Bremse ist der Hammer        Kein Fading super dosierbar
Wenn ich bei 150km/h voll reintrete hab ich Angst das mir die Vorderachse rausfliegt
Mann muß sie aber erst ein wenig auf Temperatur bringen .
Bin mit der Lösung super zufrieden und brauchte keine Sättel usw.. vom 750 kaufen der im Vergleich dann nicht besser bremste !
