10.05.2006, 09:20
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Es kann angebllich keine Luftblase sein, weil sie es (nachdem sie die Info bekommen haben), gleich nach ner Luftblase gesucht haben, und dort wie sie stecken müsste, es ausprobiert haben, ihnen jedoch nur Öl entgegen kam...
Er hat es vorschriftsmässig befüllt...1l mit ATF Dexxron 3
Wobei mir gerade auffällt, dass da ja 1,5l reinpassen sollen...
und wenn er nun nen Liter reinbekommen hat, spricht das ja dafür, dass das Lenkgetriebe verschmutzt ist, oder da was verklemmt ist...
Was mir im Endeffekt leider auch nicht weiter hilft...
Sie haben es seitdem 3x auseinander gebaut und wieder zusammen gebaut.
Ich habs machen lassen, weil ich keine Ahnung hatte wie es gehen soll!
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
10.05.2006, 09:25
abgemeldet
Fahrzeug: e46
vielleicht liegt es an dem Magnetventil ?der am Lenkgetriebe verbaut ist ?teile nummer 32131141482
10.05.2006, 09:35
nun ohne BMW!
Kann es tatsächlich daran liegen??
Ich hab grad ma bei ebay geguckt und bin ganz geschockt..
Dort bekommt man das Lenkgetriebe fürn 1/10 des Preises bei BMW.
150€ fürn komplettes Lenkgetriebe...
Ich hab bisher nicht danach geguckt, weil ich erst 100%ig wissen will, ob es das ist...
Was mich ja am meisten wundert ist, dass es direkt nach dem Einbau des neuen Schlauches auftrat! Aber die Werkstatt keinen Fehler gefunden hat!
10.05.2006, 09:51
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also es ist möglich ,wenn das ventil einseitig nicht bestromt wird ,dass die unterstützung einseitig nicht funktioniert ,aber ist nur eine idee,
nur was komisch ist dass es direkt nach dem einabu aufgetreten ist
10.05.2006, 09:52
richtig entlüftet haben sie=? ganz nach links und rechts gelenkt...?
du hast in dem fall keine niv. reg. das atf rein muss?
10.05.2006, 09:59
nun ohne BMW!
Nein, ich hab keine Niveauregulierung!
Auf dem Servodeckel steht:
ATF Oil only...
Sie sagen sie habens entlüftet und aufgefüllt haben sie es so:
Motor anlaufen lassen, dann langsam nachgefüllt. Etwas gewartet (zirkulieren lassen), weiter nachgefüllt... Dann langsam nach links und nach rechts gedreht. Wenn was fehlt weiter nachgefüllt.
Dann ganz rechts, ganz links gedreht....
Insgesamt 30min laufen lassen mit immer wiederkehrenden Lenkbewegungen...
Danach nocheinmal geschaut ob Luft im System ist und nach dem Ausschalten der Ölstand noch ok ist...
Sprach alles für okay!!!
10.05.2006, 16:39
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ich frag mich immernoch wie man schaut ob da luft drin ist?!
10.05.2006, 18:01
nun ohne BMW!
Es gibt angeblich irgendwo beim Lenkgetriebe eine Entlüftungsschraube oder sowas.
Dort sollte laut BMW, wenn Luft drin ist, erst Luft raufkommen, dann Öl...
Aber bei mir kam beim leichten anschrauben schon Öl raus...
Hab jetzt nen Lenkgetriebe für 160€ bestellt...
Hoffe das es das ist..
Aber es ist das ja wohl auf jeden Fall...
Nur wo im Lenkgetriebe genau das Problem liegt, ist die Frage...
Oder habt ihr ne andere Meinung...?!?
