Alt 13.05.2006, 00:11   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
@7er Jens
Das Update geht sehr einfach von statten:
1. Batterie auf genügend Spannung prüfen - ansonsten Motor starten oder Batterieladegerät anschliessen.
2. Bei nur Zündung alle anderen Verbraucher wie z.B. Lüftung, Licht etc. aus.
3. Im Kofferraum Navi CD/DVD entnehmen und die Update CD einlegen.
4. Fortschritt im Navi Display beobachten und wenn das Update fertig ist noch nicht mit "OK" bestätigen.
5. Update CD sollte automatisch schon ausgeworfen sein aber trotzdem komplett entnehmen.
6. Am Bildschirm vorne mit "OK" bestätigen und der Rechner wird neu gestartet.
7. Navi CD/DVD wieder rein und fertig!!!
Lediglich der MK3 ohne Splitscreen bildet da eine Ausnahme. Der Rechner wird entweder nach der V.17 Software oder der KeyCD zum freischalten der Splitscreen funktion verlangen. Erst danach wird er sagen daß das Update erfolgreich durchgeführt wurde. Je nach Rechner kann sich schon einiges ändern. Bei MK1 und MK2 wird sich allerdings nichts merkbar verändern. Die durch das Update gemachten Änderungen betreffen lediglich ein paar interne Daten (ich glaube TMC usw.). Beim MK4 wird dadurch die Birdview Funktion "nachgerüstet". Beim MK3 kann man (sofern noch nicht vorhanden) Splitscreen aktivieren.
@Andy730d
kaputt machen kannst Du eigentlich nichts. Gehen wir mal davon aus, daß Dein Bildschirm sowie TV Modul funktionieren (haben sie ja mit dem MK2) dann kann es eigentlich nur noch an dem Rechner liegen. Daß der Bildschirm dunkel bleibt kann wie gesagt nur diese 2 Gründe haben: entweder defekt oder Update nicht erfolgreich.
Wenn Du die V.27 CD hast kannst Du es einfach mal probieren. Das alte GPS Modul brauchst Du nicht abklemmen, denn der MK4 hat es ja bereits integriert und verarbeitet also die Informationen des externen Moduls nicht mehr - mal ganz davon abgesehen daß das alte Modul ohne GPS Antenne auch nichts mehr bekommt.
Das ist natürlich nur der fall, wenn der Wagen aus dem der Rechner stammt, auch über einen Farbbildschirm verfügte. Es wäre eventuell noch möglich, daß er aus einem E46 stammt der nur die Pfeilnavigation hatte. In diesem Fall kann nur BMW den Rechner neu codieren und auf bildschirmnavigation umstellen. Irgendwo hier im Forum existiert auch eine Anleitung dafür, denn die meisten BMW Händler oder auch Niederlassungen wissen nicht wie es funktioniert. Also ausdrucken und dann mitnehmen.
Markus
Link zum umcodieren von Radionavi auf Bildschirm Navi (2. Eintrag):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=mk3+codieren
Und noch der Link wie es mit dem Codieren auf E38 für den Navi Rechner geht:
Geändert von mk2611 (13.05.2006 um 00:31 Uhr). Grund: Links hinzugefügt
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: MK4 Codierdaten für E38 !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 16 15.08.2005 21:19
Felgen/Reifen: 7x16 H2 auf E38 740? hanmeiser BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2005 14:22
Umbau MK1 auf MK4 am 12.06.04 von Appi! ISO BMW 7er, Modell E38 11 15.06.2004 22:30
Felgen/Reifen: Tips zu Styling 92 auf E38 Paddy BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
