13.05.2006, 14:08
Fahrzeug: E32-730i (03.94)
Geräusch bei ruckartigem Bremsen
ich hoffe jmd hat eine Idee.
Bei ruckartigem Bremsen nehme ich ein Geräusch (klappern) an der Vorderachse wahr. Daraufhin wurde das Traggelenk rechts, die Lenkstange und das linke obere Lager ausgetauscht.
Ist es normal, dass das Domlager beim Anheben des Fahrzeugs leichtes vertikales Spiel hat ? Oder ist es 100% spielfrei. Kann es also daran liegen?
Oder habt ihr sonst noch Ideen ? Bin am Ende meiner Weißheit.
vielen Dank im Vorraus
Daniel
13.05.2006, 14:10
Kannst Du vielleicht ein paar mehr Angaben machen zum Fahrzeug?
km Leistung ware auch nicht schlecht.
Domlager koennen klackern, wenn sie verschlissen sind oder nicht richtig angezogen sind.
13.05.2006, 14:16
nähere Angaben
danke für die rasche Antwort.
BMW 730i 6-Zylinder - Baujahr 94 - e32
240 000 km.
reicht das aus?
13.05.2006, 14:58
Ok. Profil hab ich aktualisiert. Danke für den Tip.
EIn Domlager konnte ich auf der genannten Seite nicht finden. Ein gebrauchtes hab ich allerdings auf Ebay gefunden. Allerdings für 99€. Ist das fair?
Bisher wurden ja schon wie gesagt das Traggelenk rechts, die Lenkstange und das linke obere Lager ausgetauscht. Das waren auch schon ca 280 €. Matrial.
13.05.2006, 15:01
Hoher Priester
Nich Dein Ernst oder?
neu ohne EDC vorne 109€
mit 213€
13.05.2006, 15:12
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
sollte aber auch bei Schlaglöchern klappern, mir fallen noch die Koppelstangen ein und banaler Weise, das Blech um den rechten Lenkhebel. Des kann auch an den Schrauben ausreissen und klappert dann...
Wieso wurde aber die Lenkstange gewechselt ??? Oder meinste die Spurstange, da glaub ich, muss des Blech eh weg...
13.05.2006, 15:14
Was da auf Ebay von ihm angeboten wird, ist doch nur ein Teil dessen, was er liefern kann.
Ruf da an oder schick eine email.
Sind gut von Meyle, die sind jetzt neu und er kann sie liefern.
Geh auch mal unter Mitgliederbereich links und dann auf Mitgliederangebote.
Rabtt bekommst Du als Forumsmitglied.
Meyle Teile
http://www.meyle.com/html/index.php
Gib diese Nummer in die Suche, das sind ganz neue in Heavy Duty Ausfuehrung
300 313 3112/HD
http://www.meyle.com/Search/jpgBig/104602.jpg
