BMW 7er, Modell E23 |
15.05.2006, 18:54
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
möglich oder
hallo,
könnte 850i felgen bekommen, somit 16 zoll und et 15, welche reifen könnte
ich auf meinem 732iA G-Kat fahren?
(lt. älterer tüv laufzettel gab es einige alufelgen in 16 zoll mit et 15 für den e23)
gruß
dirk
16.05.2006, 00:10
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Breite der Felgen?
Normal war bei 16ern 225/50 rundum oder vorne 225/50 und hinten 245/45...
17.05.2006, 00:58
Fahrzeug: E32-735i (05.87)
Hallo Dirk,
Habe gerade meinen 735-er auch umgestellt auf 16 Zoll 7,5J ET15 E31 Felgen mit Conti's in 225/50/16 rundum. In combination mit meine M-Technik Tieferlegerung fährt und lenkt er super und ist immer noch comfortabel. Und, es sieht super aus (finde ich  )
Grusse, Tim
[IMG]  [/img]
17.05.2006, 07:50
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hi Tim,
die Felgen sehen auf Deinem Auto echt klasse aus!
Besonders in Kombination mit der Farbe
Turbine
17.05.2006, 15:18
hallo,
sind 215/50 16 fast neue michelin reifen auf den felgen, geht das auch?
danke für eure antworten.
gruß
dirk
17.05.2006, 15:39
Driver
das wirst Du ohne Tachoangleichung keine Eintragung bekommen. -3% im Vergleich zum 205/70R14 sind zu viel.
Außerdem hast Du einen flachen Reifen und daher viel Platz im Radhaus (unschön!).
Und ich würde erstmal eine Felge vorne auf dem E23 verbauen und schauen, ob nichts am Federbein schleift. Wenn es 8 Zoll Felgen sind, ist ET15 genau die Grenze. (Bin mir da aber momentan auch nicht gaz sicher...  )
Viel Glück
Turbine
17.05.2006, 18:58
denke die bekommt man schon eingetragen...
bei alten Autos gilt doch die 3% (sind aber auch 4% meine ich) Regel nicht, da ist es doch mehr... da die Tachos ja eh net so genau sind...
ich hab ne 8x16 ET11 vorne eingetragen...
17.05.2006, 22:21
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
ich habe die einteiligen BBS mahle drauf... in 16 x 7 und 16 x 8 hinten...
mag ich auch sehr....
18.05.2006, 09:15
Driver
das wäre mir aber neu, dass die % Regel bei älteren Autos nicht gilt. Bei meinem 1970er Alpina wurde da bei der Vollabnahme penibel drauf geachtet...
Ob nun 3% oder mehr, hängt mit Sicherheit vom Prüf-Ing ab. Manche interessiert es auch überhaupt nicht.
Am besten vor Felgenkauf die Eintragung mit einem Prüfer klären. Dann gibt es später keine Probleme.
8x16 ET11 fahre ich auf meinem 45er auch.  Aber halt mit 225er Reifen und nicht mit 215er...
Die 16 Zoll mit ET 15 dürften passen. Habe nochmal nachgeschaut...
- 7x16 ET 8 bis 22
- 7.5 x 16 ET 8 bis 22
- 8x16 ET 8 bis 18
Turbine
18.05.2006, 12:10
hallo
jetzt habe ich die felgen, es sind 225/55 x 16 reifen montiert, geht das????
danke
gruß
dirk
