22.05.2006, 11:11
#21
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Zitat von The real Deal
Noch 4 Fragen:
Wird es Innen lauter ?
Gibt es ein Foto mit den angeschweissten Endrohren, sodass man die Nähte erkennen kann ?
Wird die Abgasanlage abgehängt, das mann schweissen kann, oder complett abgebaut ?
Was sagt der TÜV dazu ?
MfG
zu Frage 1 und 2 guckst Du hier
zu Frage 3: Endrohre werden nur abgehangen
zu Frage 4: wenn man eine ABE für die Endrohre hat...
Miki
Miki
22.05.2006, 13:49
#22
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Hat sich schon einer Gedanken darüber gemacht, wie es mit nur einen Endrohr pro.Seite aussehen würde ?
Vielleicht nicht ganz so prollig.
MfG
22.05.2006, 17:07
#23
Fahrzeug: BMW E38 728i & E61 523i
Da sag ich nur AUDI STyLE !!!!
22.05.2006, 17:45
#24
Ist das positiv oder negativ gemeint ?
Ausserdem hat Audi A8 nur 2 x 60 mm Durchmesser, glaub ich.
MfG
22.05.2006, 19:19
#25
Naja je nach geschmack meinte es nur das AUdi bei den neueren und größere motoriesierten autos so was macht!!
22.05.2006, 21:07
#26
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Soundtest in Anzing
Hallo an alle Endrohr - Freaks.
Das hört sich ja alles genial an. Man bekommt direkt Lust aufzurüsten.
Kommt jemand mit ner HH Anlage nach Anzing?
Würde mich freuen.
Bis in Kürze,
Gruß Axel
03.07.2006, 18:37
#27
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dies konnte ich leider auch nicht herausfinden.
Nachdem Hamburg so schweineweit weg ist, würde denn ein Franke von Euch die Anleitung bekommen was im Dämpfer zu ändern ist?
thx nob
03.07.2006, 19:13
#28
EisenmannUndVielZylinderF
Fahrzeug: 750iL E38 12/97
Ist eigentlich recht einfach, wenn man nur Sound haben will...
Wie man auf dem Bild sieht, hat der ESD 3 Kammern. Wenn man nun vom abgehenden Rohr (rechts) eine Öffnung zur rechten Kammer schafft, dann hat man bei Leerlaufdrehzahl ein sonores Blubbern, bei höheren Drehzahlen aber fast keinen Unterschied. Wenn das Loch zu klein ist, zischt es unter Umständen bei Vollgas...
Also entweder den alten Schnuddel absägen, dann ein Loch in das Rohr veranstalten (am besten da, wo es "Bergab" geht, wenn man reinlunst), und ein Y-Endrohr draufgeschweisst, oder halt auf den abgesägten Schnuddel EIN VA-Rohr rauf, und nebendran (hier: weiter unten im Bild) ein zweites Rohr direkt auf das original-Gehäuse geschweisst, und dann ein Loch in die Schalldämpferwand. Hat akustisch den gleichen Effekt, ist aber dann verschließbar...
Ich hoffe, das hat ein bissel geholfen...
"I hear the roar of a big machine..." (Sisters of Mercy)
04.07.2006, 05:02
#29
the real freak since 2002
@seven4ever ...
Keine Ahnung, aber davon jede Menge - lass es einfach sein, devor jemand deine Anleitung wörtlich nimmt und sein Endschaldämpfer ruiniert
04.07.2006, 08:17
#30
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:40 Uhr).
