27.05.2006, 19:00
Fahrzeug: 750i (E38)
Benzingeruch im Standgas und in der Garage
Seit gestern habe ich Benzingeruch an meinem 750er. Im Innenraum richt man nichts. Habe es nur gemerkt, weil ich bei laufenden Motor den Kofferraum beladen habe. Wenn ich den Wagen in der Garage abstelle, richts auch nach Benzin. Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann?
Harzer
27.05.2006, 19:07
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
tank undicht?????
hatte das gleiche problem. der aktivkohlefilter der tankentlüftung war zu. hatte einen riss im tank.
gruß christian
27.05.2006, 20:50
unter dem Auto ist aber keine Fleckbildung zu sehen! Wo steckt den der Aktivkohlefilter?
Harzer
28.05.2006, 08:20
hi
fleckenbildung hatte ich zunächst auch keine. der filter sitzt im hinteren linken radhaus hinter dem rad unter der kunststoffabdeckung. hab damals so um die 40 euro gezahlt wenn ich nicht irre. das wechseln ist null problem. der filter steckt grad in einer halterung und die schläuche sind auch nur aufgesteckt.
gruß christian
28.05.2006, 09:23
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Wenn es wirklich nach Benzin richt und nicht nur nach Abgasen ist mit 99,9% der Tank hinüber!
Bei mir war der Tank auch durch nach den selben Symptomen.
Einen Tip den du ernst nehmen solltest. Überleg nicht allzulange und lass es dir so schnell wie möglich vom ADAC od. DEKRA anschauen wenn du nicht in der nähe einer BMW Werkstätte bist.
Mit Benzin Gerüchen ist nicht zu spaßen! Wir wissen alle welche Temperaturen sich unter einem Wagen bilden, Krümmer-Kat-Abgasanlage-etc...
Gruß LEXX
28.05.2006, 12:32
Vielen Dank für eure Tipps. Werd gleich mal den Filter checken und dann ggf. in die Werkstatt....
harzer
29.05.2006, 02:57
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Das slebe kenne ich von einem 850i, der hat auch immer nach Sprit gerochen. Bei ihm war verbrannte der Motor nicht den Sprit richtig und nach dem er 10 min gelaufen war rochen meine ganzen klamotten nach Benzin und ich hatte den Geschmack auch in der Fre*se.
Nach dem die Zündkerzen und Zündkabel gewechselt wurdenb, war dann aber auch gut.
29.05.2006, 09:49
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
In dem Fall vermute ich auch das es der Tank ist.
Hatte vor drei Tagen ähnliches... ich berichte mal auch hier rein:
Abends vollgetankt, Fahrzeug draußen vor dem Haus abgestellt.
Morgens steige ich ein, Zündung an - der Benzinzeiger geht nur auf ca. 65l hoch. Habe mich gewundert wo die 15l in der Nacht verschwunden sind.
Fahre ins Büro, Wagen abgestellt. Nach einer viertel Stunde wieder rausgegangen um nach dem rechten zu schauen. Hinten rechts hat sich eine große Benzinlacke gebildet. Hab mich etwas geärgert, blieb mir aber doch nichts anderes übrig als Stück Karton drunter zu legen und erst nach dem Mittagessen zum Kumpel in die Werkstatt. Auto auf die Bühne und gucken was Sache ist.
Jetzt war der flexible Schlauch der über die Karosserie geht (hinten links), das ist die Verbindung vom Plastikrohr (Einfüllstützen) und dem Tank, mit vielen Bissen versehen. Hat wohl ein Mader wieder sein Revier verteidigt. Nun ja, Schlauch gewechselt und wieder alles ok. Soviel zu meinem Thema...
29.05.2006, 21:16
Habe heute noch mal alles nachgeschaut, keine undichtheit gefunden. Bezingeruch nur wenn Motor läuft, egal ob warm oder kalt.
Harzer
29.05.2006, 22:49
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Selbes Problem, aber nur wenn er kalt ist. Die Werkstatt ist ratlos...
Michael
