09.05.2006, 10:26
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Getribe Laufleistung 4HP22
hallo!
nich würde mal interessieren wie lange euer erstes automatikgetriebe vom 6/12 zylinder gehalten hat. meine speziell 4HP22 und 4HP24.
Und was der austausch gekostet hat.
09.05.2006, 15:29
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
408000 und es geht weiter
Hallo!
Wäre 4HP22 mit 408000km und läuft noch immer ohne Probleme!
09.05.2006, 16:04
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Mit Pace kann ich nicht mithalten, habe ein 4HP24 mit nur 305.000km.
Funktioniert so, wie es soll, zeigt aber einen gewissen Ölverlust. Ich weiß noch nicht wo, hatte den Schaltwellensimmerring in Verdacht und mit bereits einen neuen bereitgelegt, bin mir nun aber doch nicht mehr sicher, dass es wirklich dort rauskommt. Vielleicht doch die Ölwannendichtung?
Muss mir das nochmal ansehen.
09.05.2006, 16:44
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Meines wurde letztes Jahr im Sommer, mit 283000km
gegen ein general überholtes Taschgetriebe ersetzt!
Er ging nur noch Rückwärts
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
09.05.2006, 16:50
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
4 HP 22 aktuell 336.924 Km.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
09.05.2006, 19:13
750i powered by ROTTALER2
hallo
4 hp 22 und 318 000 km und läuft und läuft und läuft.
viele grüsse
peter
11.05.2006, 10:22
schieb hoch
19.05.2006, 15:22
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
die 4 HP 22 24 sind im Gegensatz zu den 5 HP Getrieben praktisch unkaputtbar und laufen meist über 400 t km.
Wenn bei meinem tds das 5 Hp defekt werden sollte, fliegt es raus und wird samt Getriebesteuerung durch ein 4 HP Getriebe ersetzt., Ich warte geradezu nur darauf, dieses 5 HP Müllgetriebe rauszuschmeißen.
Mfg Schnupperboller
19.05.2006, 17:59
V8 Connaisseur
Hi Schnupper,
??? Das 5 HP 18 ist meines Erachtens ein gutes Getriebe, aber nur, wenn man peinlich genau auf den Ölstand achtet und regelmäßig das Öl wechselt.
Meines hat jetzt 251.000 km und schaltet wie Butter ....
Harry
30.05.2006, 09:21
Fahrzeug: BMW 760Li, E66, Mercedes Benz CLK 500 Cabrio, Ford Fiesta
Automatikgetriebe
mein Automatikgetriebe von meinem 750il, E32 hat nur ca. 160000 Km gehalten.
Dann traten harte Schaltstösse auf und der Rückwärtzgang funktionierte ab und zu nicht mehr. Da ich Angst hatte das defekte Getriebe könnte auch noch das Mittelager und das Hinterachsgetriebe zerstören, habe ich es wechseln lassen gegen ein Austauschgetriebe.
Kosten alles in allem ca. 2300,00 Euro in einer Fachwerkstatt die auf ZF-Getriebe spezialisiert ist.
Bei einer BMW Werkstatt hätte mich das ganze ca. 4500,00 Euro gekostet.
Dieter
