07.06.2006, 16:43
Fahrzeug: E38-730d 02,98
735i E32 Kupplung defekt
Vielen Dank noch einmal für die schnellen Antworten bezüglich der Klimaanlage.Das ist eine Spitzenleistung!!
Kennt jemand von euch eine gute Werkstatt im Raum Hennef/Siegburg/Troisdorf bzgl. defekter Kupplung und was kostet ungefähr der Spass?
Danke noch einmal an euch
dschopp
07.06.2006, 17:53
E32-Liebhaber
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Frag mal per U2U bei BullPit oder McQueen, die haben eine Schrauberhalle in Niederkassel und sind bekannt für ihre gute Arbeit.
Jo
07.06.2006, 22:20
dschopp
Wenn Du günstig einkaufst, kostet eine Fichtel und Sachs-Kupplung ca. 170 Euronen plus ca. 20 für das Ausrücklager. Zeitaufwand ca. 3 Stunden. Evtl. gleich die 4 Simmerringe (1xKurbelwelle und 3xGetriebe-An-/Abtriebsseite) mitwechseln und die hufeisenförmige Dichtung des Deckels wo der Kurbelwellensimmering drin sitzt. Dann kommt ca. 1 Stunde Mehraufwand für die Simmerringe dazu! Lohnt sich aber!!
08.06.2006, 01:13
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
hallo dschopp
mein kupplungssatz von luk hat ca 240€ gekostet,bei ebay ca 180,aber das is mir zu roh,
da ich viel viel zeit habe da ich mein babe nur von november bis april fahre,hab ich das mal selbst in die hand genommen,indem ich den motor entnommen habe,was eigentlich schlimmer aussah wie es war,aber jetzt läuft er wieder vom feinsten,da ich nur am wochenende zeit habe,hat sich die reperatur allerdings 14 tage hingezogen und das kann sich eigentlich keiner erlauben der sein auto täglich nutzt
