10.06.2006, 20:03
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
Voller Ausfall der Lichtanlage / Lüftung nur maximal...
Hallo!
Will mich, als neuer User dieser echt tollen und vor allem informativen Seite, kurz vorstellen:
Also bin der Jens und komme aus dem Osten unser Fußball verückten Republik;-) Hab mir letzte Woche einen kleinen Traum erfüllt und mir einen E32 zugelegt. Ein 730i, Bj.90, der mit den 6 Zylindern. Genauer gesagt bin ich dabei den Wagen zu retten, nach einer Standzeit von 2 Jahren... Man hat ihn mir übergeben für 400 Euro, in orginalem Zustand
Die zwei Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Also er läuft wie ein Uhrwerk, soweit ich das jetzt die ersten Tage beurteilen kann. Mußte lediglich (bis jetzt) eine neue Batterie einbauen. Nun aber zu den Problemen weswegen ich hier schreibe und ich hoffe mir (und meinem Baby) kann geholfen werden
Nummero 1: Das Licht geht nicht. Nur die Blinkeranlage, allerdings komplett- wenigstens was;-)  Könnt ihr mir da mit ein paar Tips helfen woran es liegen könnte? Wie gesagt kein Licht - sowohl Fern als auch Abblendlicht. Und das an den Front- und Heckleuchten...
Nummero 2: Ich will die Lüftung anmachen was aber erst ab der stärksten Stufe geht. Das komische an der Sache: erst wenn ich auf voller Lüftung stehen habe, geht auch erst der Bordcomputer an und sämtliche Tasten werden erleuchtet (Heckscheibenheizung und die Tasten für die Einstellung der Lüftung - also Füsse, Oberkörper usw....) Kann mir jemand ein Tip geben was das so sein könnte?
Ich bedanke mich erstmal im Vorraus für Antworten von euch! Ist echt genial das Forum hier - hab schon ne Menge lesen können
10.06.2006, 21:11
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
nach zwei jahren kannst du sehr viel machen...je nach dem wie gut du ihn wieder haben willst. also bei mir ging auch so einiges nicht, grade heizung und klima. da können schon wochen für drauf gehen.
für mich hört sich das erst mal nach korridierten kontaktstellen an bzw. schlechte massekontakte. da hilft nur auseinander bauen was geht und nachschauen bzw. lötet.
mit deiner lüftung hört sich stark nach einem defekten heizschwert an. auswechseln ist die einfachste lösung und reparieren (löten) die billigste.
da kann dir der reinhard, ROTTALER2, hier im forum sehr gut helfen. der hat auch alle schaltpläne vom e32.
er wird dir auch noch ein paar tipps geben, ist aber zur zeit auch auf dem großen 7-Forums Treffen. kann somit wohl erst ab sonntag abend wieder schreiben. aber warte ab, der weiß das schon...
ps: e32 730 gab es auch als V8, deshalb schreibe in dein profil noch R6 mit dazu. ah, bei deinem Bj. gabs ihn ja nur als R6, aber schreub es mit zu
gruß
Irgendwas ist immer
10.06.2006, 21:35
ich bedank mich recht herzlich! werd wohl mein kleinen näher studieren...
also dank nochmals!
10.06.2006, 23:59
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Dass das Licht nicht geht klingt sehr nach LKM (= Lampen-Kontrollmodul) - geht denn das Rücklicht? Wenn das auch aus ist, ist wahrscheinlich gar klein LKM drin....
enn doch, dann kann man das nachlöten. Das LKM ist der längliche schwarze Kasten vorne im Sicherungskasten! Hat jeder E32
Gruß Norbert
11.06.2006, 09:54
Hallo und danke für den Tip!!! Nein, das Rücklicht geht auch nicht. Kann man da eine Anleitung finden wo und wie das gelötet und gemacht wird?
Kann ich herausfinden ob das auch wirklich dieses Modul ist?
Schon mal danke im Vorraus
11.06.2006, 11:02
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
@Charly1st
Den 730i gibts zwar wirklich sowohl als R6 als auch als V8, aber '90 nur mit R6.
11.06.2006, 11:19
Indem Du erst einmal schaust, ob es überhaupt drin ist
Bekommst Du denn die Fehlermeldungen?
Gruß Norbert
11.06.2006, 12:09
† August 2007
Hi 7erNeu
Gib in "Suchen" (links) LKM ein und klick unten rechts auf E32, da kannst tagelang lesen, Gib Heizschwert ein, und du kannst ein Jahr lang leben (lesen) ohne was Verdient zu haben. Zuerst schauen schauen und nochmal schauen, wenn du mehr weist, dann frag nochmal geziehlt. Wir sind keine Hellseher, aus der Entfernung kann ich nicht in dein Autoschauen. Mach jeden Deckel auf und schau wo ein freier Steckplatz ist, am besten du machst ein Foto und hängst es an, das bringt mehr als 1000 Worte!
Gruß Reinhard
12.06.2006, 21:14
erstmal nochmals Dank für eure Antworten! Also hab zu meiner überraschung gemerkt das ich dieses LKM modul nicht drin habe... aber das "Senfmodul". Also werd ich mir das LKM mal besorgen und dann sehen was passiert... Hab mir heut BBS formula1 Felgen bestellt, in 17 zoll.... juhu:-)
Also danke nochmal für die Antworten und tips von euch!
12.06.2006, 21:30
Mich dünkt, Du hast einen Teilespender gekauft - aber recht hatte ich doch - das Ding ist gar nicht da
Gruß Norbert
