| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.12.2002, 10:04 | #1 |
	| über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
				 Sitzheizung vorne im E32
 Hallo,mal ne Frage: Funktioniert die eingeschaltete Sitzheizung nur, wenn auch jemand auf dem Sitz sitzt? Gibt es da also einen zusätzlichen Kontaktschalter irgendwo auf der Sitzfläche? Defekt ist die Sitzheizung nicht, interessiert mich halt nur mal. Danke schon mal vorab für die Antworten.
 Markus.
				__________________Gruß
 Markus
 Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
		|  06.12.2002, 10:07 | #2 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 Funzt immer...
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
		|  06.12.2002, 10:20 | #3 |
				 Also meine Sitzheizung
 geht definitiv nur, wenn einer auf dem Sitz sitzt. Merkwürdig. Ist die elektrische Schaltung vielleicht abhängig vom Baujahr? Meiner ist 08/1990. Würde mir auch besser gefallen, wenn´s immer gehen würde. (Sitze vorheizen). Habe mal nen W124 320 CE gefahren. Da ging´s auch immer. War angenehm. |
		|  06.12.2002, 10:33 | #4 |
	| Shogun
				 Betriebsanleitung von 1989 sagt:
 Die Sitzheizung funktioniert nur bei laufendem Motor, beim Beifahrer und den Fondpassagieren ausserdem nur, wenn diese angeschnallt sind.Aufgrund des hohen Stromverbrauchs sollte die Siztheizung nicht laenger als notwendig eingeschaltet werden.
 Empfehlung: Nach ca. 5 Minuten von Aufheizen (3 Heizspiralen) auf Dauerheizen (1 Spirale) umschalten.
 Oder wollt ihr immer ne leere Batterie haben, wenn sie ewig an waere??
		|  06.12.2002, 12:37 | #5 |
	| Eyes Wide Shut
 @Erich
Also bei mir funzt die Beifahrer-Sitzheizung auch dann, wenn keiner da sitzt.
Hab die rechte Hand immer schön warm.
Und das mit den 5 minuten von 3 auf 1 geht bei mir (und allen anderen auch, denke ich mal) automatisch.
[Bearbeitet am 6.12.2002 von nordberg] |
		|  06.12.2002, 12:47 | #6 |
	| Shogun
		| Orginal gepostet von nordberg @Erich
 |  Was sucht denn deine warme Hand immer auf dem Beifahrersitz
Hinten habe ich es ausprobiert, geht nur mit Gurt. Beifahrer noch nicht gecheckt.
Allerdings mit den 5 Minuten automatisch umschalten, ich weiss nicht? Wofuer gibt es dann denn den Kippschalter mit 3 Stellungen Aus-Aufheizen-Dauerheizen?
Evtl. doch abhaengig von Baujahr oder Version Exportland. Man denke an Finnland oder Afrika.  |
		|  07.12.2002, 00:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 Hallo,ab facelift 92 automatische umschaltung von Vollheizen auf begleitheizung. Schalter sind dann auch als Taster ausgeführt. Gehen dann auch nach x min automatisch ganz aus.
 Bei mir funktioniert die Heizung auch ohne Passagier.
 Ralph
		|  07.12.2002, 01:20 | #8 |
	| Eyes Wide Shut
 Da meine Ausstattung aus nem 92er 740 ist, gibt´s zu Herbie01´s Ausführung nix hinzuzufügen. |
		|  07.12.2002, 02:56 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
		| Originally posted by nordberg @Erich
Bei mir auch |
		|  10.12.2002, 17:58 | #10 |
				 Des Rätsels Lösung?
 Habe da bei mir mal ausgetestet. Die Sitzheizung geht nur, wenn der Sicherheitsgurt auf der betreffenden Seite eingesteckt ist. Mein Auto hat Doppel-Airbag. Könnte ja sein, dass Airbag-Autos die Sitzheizung mit über das Gurtschloß geschaltet haben, da das Gurtschloß ja ohnehin schon "elektrisch" ist. (Wegen Airbag-Abschaltung wenn da niemand sitzt). |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
