Alt 27.06.2006, 13:51   #1
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Standard Geräusche aus hinterem Lautsprecher
Hallo, ich les zwar schon länger im Forum hab mich aber erst jetzt angemeldet da ich nichts passendes gefunden habe.
Also folgendes an meinem (E38 730i Bj:12/94)kommen plötzlich Geräusche aus dem hinteren rechten Türlautsprecher(prasseln, klopfen, rauschen, Lima-Geräusche) auch bei ausgeschaltetem Radio und Motor aus. Wenn die Geräusche da sind gehen alle anderen Lautsprecher ganz normal. Manchmal sind keine Geräusche zu hören, dann sind alle Lautsprecher ganz leise und hören sich übersteuert an.(egal ob Radio, CD, TV oder Navi)
Ich habe schon einen Reset gemacht(ohne Erfolg) und alle Stecker (Tür HR, Kofferaum und Radiobedienteil) überprüft. Nicht mal ein kurzer Erfolg!
Hatte schon jemand was in der Art?
Oder gibts eine Sicherung die nur die Lautsprecher tot legt damit erst mal Ruhe ist?
PS: habe nichts rumgebastelt und alles ist original
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 15:14   #2
Torti
Keiner ne Idee?? Man schwitzt so in den Ohren mit Oropax
Alt 28.06.2006, 15:43   #3
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
die boxen dürften platt sein. Kauf dir ordentliche neue im Zubehör und der Klang wird besser. Lautsprecher sind glaub ich 13er mit 5 cm Einbautiefe, bin mir aber nicht sicher
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 16:42   #4
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Andreas
Wenn mit "Boxen" die Lautsprecher gemeint sind würde mich mal interessieren, wie diese ein Lima-Geräusch generieren soll .
Das Problem liegt wohl etwas weiter vorn in der Kette. Als gemeinsames Glied würde ich mir mal den Verstärker und die Verkabelung ansehen - wenn möglich mal testweise mit nem Bekannten tauschen.
Gruß aus der Mitte
Dirk
PS: die originalen Lautsprecher rauszuschmeissen ist kein schlechter Rat, löst aber das Problem nicht.
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2006, 16:50   #5
Torti
Das es die Lautsprecher sind glaub ich auch nicht, weil
1. es macht nur einer Krach
2. auch wenn Radio u. Tel. aus sind
Verkabelung und Stecker hab ich nachgesehen auch i.O.
lt. Auskunft vom freundlichen war noch nie ein Verstärker def.
Alt 28.06.2006, 16:54   #6
Excalibur
...der war gut...
Es gibt auch keine VA-Probleme, Folie von Fenstern war noch ab, Kühler halten ewig - soll ich weitermachen?
Nee, lass mal den Freundlichen da raus. Was der nicht am Tester sieht, is nicht kaputt.
Alt 28.06.2006, 16:57   #7
black730
Zitat von Excalibur
...der war gut...
oder wird "auf verdacht" getauscht . könnte ja so in zehn Jahren kaputtgehen
Alt 28.06.2006, 17:18   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich lach mal mit!
Alt 29.06.2006, 09:42   #9
Torti
Ja gibts den ein Verstärkerproblem?? Im Forum hab ich dazu nichts gefunden.
Alt 29.06.2006, 09:56   #10
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Torti,
wie soll denn da ein Geräusch aus dem Lautsprecher rauskommen, wenn der Motor aus ist?
Ich denke, da liegt auch eher ein Problem in Übersprechen durch einen Kabelfehler z.B. mit blanker Stelle an Masse (Türbandkabel) oder induktive Einkopplung vor.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
