			24.06.2006, 13:14
Fahrzeug: E32-750i (11.92)
				neues Gleichlaufgelenk einfetten??
		Hi 7ler,
habe heute vom "Freundlichen" ein neues Gleichlaufgelenk geholt und will das auch heute gleich einbauen. Ich frage mich jetzt nur, ob man dieses doch recht "offene" Lager vor dem Einbau einfetten muss (Und wenn ja, mit was    ).
Die Reparaturanleitung des Freundlichen hat das zwar nicht vorgesehen, ich bin aber doch nicht ganz sicher, schließlich dreht sich Metall auf Metall - und das nicht bei ganz geringen Geschwindigkeiten?!
Ich würde zumindest Plastilube auf die Stahlkugeln geben und in die andere Seite mit dem Gummitrichter mit Mehrzweckfett füllen. Was meint Ihr dazu?
Andi
			24.06.2006, 14:02
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
				Fetten ?
		Hi Andy,
in das neue Gelenk und den Faltenbalk gehört auf jeden Fall eine ganz bestimmte Menge Fett. Das Fett gibt es im Zübehör in Plastiktuben. Menge müstet du mal bei deinem Freundlichen erfragen aber vieleicht gibt es hier im Forum jemandem der das weis.
Gruss Agamemnon.
Du meinst doch das Gleichlaufgelenk von der Achswelle?
			24.06.2006, 14:18
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
		hallo,
was ist den ein gleichlaufgelenk?
bzw. wo sitzt es und was macht es?
danke
gruß
				Irgendwas ist immer
			24.06.2006, 14:33
			24.06.2006, 15:04
		Hi Andi,
also bei mir war damals eine Tube mit Fett dabei ( Schmierstoff 80g Nr. 07551225051 ), mehr steht auf dem Ding nicht drauf.
@Charly
das Teil ist an der KArdanwelle damit sich die Flucht des HA-Getriebes zum Getriebe verändern kann, sprich sonst wärs nix Federung hinten.
Gruss Michael
			24.06.2006, 15:24
			24.06.2006, 16:56
		Also hier hab ich auch noch was gefunden:
Gruss Michael
			25.06.2006, 00:00
				Dichtung zw. Diff und Gleichlaufgelenk
		Lieber Erich,
der Link ist "goldwert" (zumindest 130 Euro für ein weiteres Gleichlaufgelenk).
Gedanklich habe ich mich gerade vom Einbau am morgigen Sonntag verabschiedet, denn was mir fehlt ist die - genau- Dichtung!!!
Mein "Freundlicher" hat mir nur ein trockenes Lager ohne irgendwas verkauft. Werde also am Montag noch die Dichtung und das spezielle Fett besorgen (80g).
Das alte Lager hatte übrigens auch keine Dichtung - aber jede Menge Fett auf der Hinterachse - und für meinen Geschmack war es etwas zu leicht gängig, während sich das neue kaum bewegen läßt.
Andi
			25.06.2006, 12:11
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
 Ich hoffe, zwei Bilder sind der Anschauung förderlich:
			29.06.2006, 23:16
				endlich Ruhe im hinteren Keller
		nach dem Tausch des Mittellagers, dem Vorspannen des Mittellagers und dem Tausch des Gleichlaufgelenks ist (natürlich nicht in einem Arbeitsgang, sondern in drei verschiedenen Arbeitsgängen, den Muttern an den Rohrverbindungen des Auspuffs habe ich mittlerweile Kosenamen gegeben) ist jetzt endlich Ruhe!!!!!!
Kein Rubbeln mehr, keine oder nur sehr leichte Vibrationen ab und zu (evtl. die Reifen oder doch die ganze Kardanwelle oder die Tonnenlager?!). Ich kann endlich mal schneller als 120 auf dem Highway unterwegs sein (selbst das Getriebe fällt nicht mehr in's Notprogramm, seitdem ich den Bajonett-Anschluß auf der linken Getriebseite mit Elektro-Reiniger eingesprüht habe).
Vielen Dank nochmal an alle für die wertvollen Tipps (insbesondere die "fettigen" Tipps, von denen der Freundliche gar nichts wußte).
Das alte Gleichlaufgelenk war übrigens ohne Dichtung montiert gewesen und die Gummimanschette war vermutlich schon bei der Montage durch einen spitzen Gegenstand (Schraubenzieher) stark beschädigt worden.
Was mich jetzt noch interessiert: Gibt es für die Montage der speziellen Schelle, die die Gummimanschette am Kardan abdichtet (ihr wißt schon, die mit der Lasche) eine spezielle Zange und wie heißt die dann? Diese speziellen Schellen werden auch bei den Antriebswellen verwendet.
Herzliche Grüße
Andi
