05.07.2006, 23:47
Fahrzeug: BMW 730i E32 (08.89)
Bordcomputer
Hi,brauche eure Hilfe. Bei meinem Wagen der offensichtlich ein defektes Display am Bordcomputer hat,wollte ich einen neuen einbauen. wollte vorab mal nachfragen wie ich beim Ausbau vorgehen sollte und/oder wie es geht? Sorry für die event. blöde Frage
06.07.2006, 00:05
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
radio samt einbauschacht/rahmen raus und dann siehst du oben rechts am BC einen kleinen hebel.
einfach dran ziehen und eer drückt den BC raus.
ist wirklich leicht.
gruß
Irgendwas ist immer
06.07.2006, 07:39
Super !!  Danke dir,werds mal probieren. Ist der eigentlich nur gesteckt?
06.07.2006, 09:07
V8 Connaisseur
Ja, der BC wird mit dem Hebel arretiert und sitzt hinten in einer Steckverbindung. Hebel (drücken?) und der BC kommt nach vorne raus.
Harry
06.07.2006, 19:05
Hi,so ein Mist  ich sehe hier keinen Hebel. Sollte ich in dem adioschacht reingreifen und hinter dem BC mal greifen? PS.: Der BC hat auf der rechten Seite eine verfärbung im Display.Ich denke dadurch bleibt das Display dunkel ,oder kann da noch wo anders der Fehler liegen??
06.07.2006, 20:54
please help me  Danke
06.07.2006, 21:16
JUHUUUUUUUUUUU  hab den BC nun endlich raus.Die Birnchen scheinen mir alle in Ordnung zu sein. woran kann es sonst noch liegen,das er dunkel ist? Eine Sicherung?? wenn möglich welche? Wäre euch echt dankbar!!
06.07.2006, 22:03
na was hast du denn nun falsch gemacht? das wollen wir auch wissen?
zu denn birnen: wieso scheinen die ok zu sein? entweder die leuchten oder nicht? wie hast du das denn überprüft?
06.07.2006, 22:45
Habe nun den hebel zu mir hingezogen und schon löste sich der BC (ging aber recht schwer) . Naja die Birnen sind nicht schwarz und der Faden sieht auch noch gut aus.Mit dem Meßgerät kann ich sie erst Morgen prüfen. Wie sieht das denn aus?Wenn nur 1 der 3 Birnen defekt ist,bleibt das Display dunkel ?
07.07.2006, 03:17
die 3 Birnen sind fuer die Beleuchtung der Anzeige UND der Tasten.
Sieht man doch, welche fuer was sind.
