15.07.2006, 23:22
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Zitat von Swordfisher
Servus
hab die Suche schon bemüht, aber nicht wirklich das gefunden, wass ich suche....
Wie geht denn der Hintere stoßdämpfer raus
3 muttern oben weggeschraubt, 1 lange schraube unten beim bolzen rausgeschraubt, aber unten, wo der Stoßdämpfer mit Radbolzen fest ist, will nicht lösen
Ich hab heute alles versucht.... viel caramba, hammerschläge mit vorschlaghammer, oder auch warm machen, geht einfach nix, keinen mm bewegt sich der bolzen am Stoßdämpfer, auch nicht mit brutalen schlaggewalt
hat der Freundlich einen Speziellen Abziehwerkzeug dafür??
ich hoffe, es gibt genug antworten drauf
Hey ,nein du brauchst keinen abzieher ,ich habe das ganze auch kürzlich hinter mir du musst nur schauen das du druck weg nimmst ich habe meinen bekannten mit dem fuss aussen auf den rand der bremsscheibe von oben nach unen drücken lassen und gleichzeitig von hinten das federbein heraus geklopft ,musst aber beim einbau auch so machen weil sich allesnach oben drückt und darauf achten das du den druckbeim einbau so lange verminderst bis die schraube einige umdrehungen drinnen ist sonst verkanntest du sie Mfg Heinz
