19.09.2005, 10:21
ehemals "Brinki"
Fahrzeug: 745d EZ: 11/2005
Automatisch Heckklappe (Hydraulik)
Schönen guten Morgen liebe Liebenden,
nachdem ich bereits 2 Monate mit einer gelinde gesagt - "ächzenden" - Heckklappe unterwegs war, hab ich heute mal näher nachgefragt und siehe da: Es hat sich ein kundiger freundlicher BMW-Werkstattangehöriger gefunden...
Für alle, die ein Problem mit der Heckklappe haben:
"Das ursprünglich im E38 verbaute Hydrauliksystem ist Fehlerhaft!"
Es ist war, dass eigentlich das Hydrauliköl nicht wirklich aus dem Kreislauf verschwinden sollte. Aufgrund eines sagen wir mal, Fehlgriffs bei der Auswahl der Hydraulik-Schläuche und -Ventile ist es jedoch Fakt, dass das Öl nach einer gewissen Zeit schwindet - quasi verdampft.
Erkennen tut der Besitzer eines E38 das an den "weissen" Schläuchen; ganz in der Nähe der Batterie, Richtung Rücksitze (rechte Seite).
Nun gibt es; je nach EURO+ oder nicht, 2 Möglichkeiten der Besserung:
Billige Variante: Einfach Öl auffüllen! Verhandlungssache zwischen 20 und 120 Teurönchen
Kostnix-Variante: Bei < 100.000 KM und EURO+: Wird ein neues Schlauchsystem-Kit installiert. Im übrigen fliegt dann auch die Hydraulik direkt an der Klappe mit raus.
Ob das Upgrade-Kit bereits installiert ist sieht man dann an den gelben Schläuchen/Röhrchen...
Ich persönlich bekomm es in zwei Wochen, da wieder neue EURO+ installiert... *gg*
Have fun!
herzlichen Gruss vom Brinki...
E38er Vorgänger
Was Du nicht willst, dass man Dir tuh, das füg auch keinem Andren zu!
19.09.2005, 10:52
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
Hallo Brinki,
hab das gleiche Problem immer noch, nachdem der Freundliche mir ca 700 Euronen für Austausch veranschlagt hat. Werde aber erst einmal selbst Öl auffüllen. Gibt es eine bestimmte Sorte oder Spezifikation für das ÖL ?
7er, nie mehr weniger
19.09.2005, 11:13
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Zitat von Der Makler
Hallo Brinki,
Hallo, Dieter (Der Makler),
einfach mal so Öl auffüllen ist nicht.
Das ist, wenn Du mal die einzelnen Threads dazu suchst, eine etwas schwierige Geschichte, da der ganze Klapperatismus besser dazu ausgebaut werden sollte. Man kann es sonst nicht richtig sehen.
Aber gleich 700 Euronen für einen Komplett - Tausch zu verlangen, das disqualifiziert Deinen Freundlichen aber schon!
Wenn Du ihn aber lieb bittest, vielleicht lässt er sich erst mal zum Ölauffüllen herab!
Ölige Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
19.09.2005, 12:42
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
grosse Spanne, oder?
ich habe das Öl vor ca. 2 Jahren nachfüllen lassen: 5 eur tipp
seitdem keine probs mehr.
gruß jürgen
19.09.2005, 13:42
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Ich habe im Sommer 2004 selber Öl nachgefüllt.
Wenn man eine Spritze und eine abgesägten 6-er Imbus hat, dauert's 10 Minuten. Seit dem habe ich Ruhe.
Beste Grüße,
Uwe
19.09.2005, 13:45
Power to the Bauer!
Beste Grüße,
Uwe
Klar geht es auch selbst!
Aber finde mal einen Junkie, der auch noch einen abgesägten 6er Imbus hat!
Wie sacht man so schön hier am Niederrhein:
Versuch macht kluch!
Viel Erfolg
Kluche Grüße
19.09.2005, 15:06
Fun and 7
Fahrzeug: 730d E38
@ Uwe,
Hast du denn den abgesägten 6 er Imbus noch irgendwo rumliegen? Spritze hätte ich; welches Öl kommt denn nun darein
19.09.2005, 15:18
the Senior :-)
Aschallnik
dem kann ich nicht zustimmen. habe daneben gestanden, keine 5 min. gedauert, aber der abgeschliffene/gesägte Imbus ist unumgänglich
gruß jürgen
21.07.2006, 13:20
hallo,
ist es viel arbeit so eine automatik für die heckklappe nachzurüsten?
wieviel kostet so ein kompletter satz?
24.07.2006, 08:22
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
bin ich blind?
...ich habe die Hydraulikeinheit in meinem Wagen nicht gefunden.
Allerdings habe ich auch nur die Klappe aufgemacht, hinter der sich die Batterie verbirgt. Wie kann man denn die Verkleidung des Radkastens entfernen?
Stephan
