26.07.2006, 14:03
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
brauche hilfe im ausland!
hallo leute
ich befinde mich momentan auf dem balkan, und hab da ein problem! und zwar ein unregelmaesiges klopfen aus dem "hinterem teil". es hoert sich so an, als wuerde im kofferraum etwas poltern. der ist aber leer! ersatztrad, batterie usw. alles fest! es passiert mal sowohl beim schaltvorgang, als auch beim rollen. keine regelmaessigkeit, egal ob schnell oder langsam, beschleunigen oder bremsen??!! es ist kein schlag oder ruck zu fuehlen, nur halt das klopfende gerausch als ob was im kofferraum umfaellt. ich kann auch mal 10km ganz ohne das gerausch fahren, und dann wieder kommt es 2-3 mal kurz hintereinander!!
jemand eine idee was das sein koennte???
26.07.2006, 14:11
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
Ich würde mal auf die auspuffanlage tippen. Hinten am endtopf sind die halterungen durchgerostet. War bei mir das gleiche.
Pero
26.07.2006, 14:14
Ex 740i VFL & 750i FL E38
klopfen oder ploppen?
Ist jedenfalls für die Fortsetzung der Reise unbedenklich m.E.
Gruß Philipp
26.07.2006, 14:23
also auspuffanlage ist ok, soweit schon gecheckt. auch habe ich alles sichtbare unten checken lassen. ist alles fest, kein spiel!
es hoert sich wiercklich so an, als wuerde im kofferraum was umfallen. ist auch nicht besonders laut. wenn das radio ein wenig lauter waere, wuerde man es vielleicht nicht bemerken?
26.07.2006, 14:26
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
so ein Kloppen habe ich auch und finde nicht heraus wo es herkommt,
tippe auf den Tank ,Vakum oder wegen der Hitze, weil Auspuffhalterungen sind in Ordnung, klingt so ähnlich als wenn mann mit der Faust aufs Bodenblech schlägt, vieleicht ein vergessener Mechaniker im Kofferaum
Mfg Laurent
26.07.2006, 14:30
ehrlich gesagt mache ich mir schon sorgen, aber schoen das du mich trotzdem zum lachen bringst!!
merci
Zitat von BINFORD
hi
26.07.2006, 14:47
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Mach mal die Koffenraumabdeckungen raus und begutachte die
Domlager der Stoßdämpfer und kontrolliere Deine Federn.
Schau auch mal unter das Auto, und kontrolliere die Gummilager
und Buchsen´der Hinterachse.
Wenn Du eine AHK hast, dann kontolliere auch den Festsitz der
Schrauben.
Achja, auch das Tankband mal begutachten.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
