Hallo allerseits,
die Suche konnte mir leider nicht weiterhelfen. Deswegen hier mein Anliegen:
Meine Werkstatt meinte bereits, dass die Dämpfer vorne hinüber seien, da das Gummi der Reifen "Sägezähne" aufweise. Dazu kommt mir die VA extrem weich vor. Wenn ich z.B. langsam rolle und dann die Bremse trete, dann geht er vorne gut 5-10cm runter. Bei Schlaglöchern, besonders in Kurven, flattert das entsprechende Vorderrad ziehmlich stark. Also vermute ich, dass die Querlenker auch hinüber sind. Einiges Spiel ist auch bereits in der Lenkung und beim Bremsen und in Spurrillen lenkt sich das Fahrzeug auch gerne mal selbst. Zum Gradeausfahren muss ich das Lenkrad stets einige Grad geneigt halten.
Was ich nun vorhab ist folgendes: Neue Dämpfer + Federn VA (aber tiefer als normal) und evtl. neue Querlenker. Geschätzt 1100 Euro?!
Aber: macht mir da die Niveuregelung (ich geh mal davon aus, dass das Fahrzeug eine hat, da das Licht nicht höhenverstellbar ist) nicht einen Strich durch die Rechnung, da sie das Fahrzeug stets in eine Waagerechte stellung bringen will?
Danke schonmal für eure Beiträge!
Gruß Gaussman
