28.07.2006, 12:46
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Batteriestützung
Ich habe auf der Heckablage ein 5W Solarpanel, welches (bei einer Leerlaufspannung um 17V) seinen Strom über eine Schutzdiode und Stromanzeige-LED in den hinteren Ziga einspeist (permanent angeschlossen). Rein rechnerisch gemittelt werden damit die Ruhestromverluste übers Jahr gut ausgeglichen.
Habe trotz Standheizung noch meine ersten Batterien aus 3/2001 drin.
28.07.2006, 12:52
hab meine auch schon 5 tage stehen lassen und er lief noch.. glaub nicht das dies normal ist...
evt ist auch dein batterie hin
das mit dem solar teil ist nicht schlecht, hatte in kolleg im boot auch (nur in einer dunklen gargage bringt es leider nichts
28.07.2006, 13:14
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Ladegerät im Motorraum oder an der Batterie anstöpseln (ist egal) und laden. Den Ruhestrom kannst du herausmessen, wenn du ein Multimeter zwischen Massekabel und Batterie-Minus klemmst. Zunächst auf größtmöglichen Amperebereich stellen.
Dein Bimmer legt sich auf Raten Schlafen. D.h. Zündung aus, Schlüssel raus, Tür zu (Kofferraum auf) und verschließen. Dann warten und zusehen, wie der Verbrauch in Stufen weniger wird. Nach 20 Minuten sollte der Ruhestrom erreicht sein. Irgendwo im Board gabs mal einen Beitrag, der die einzelnen Stufen näher beschrieben hat.
Musst mal suchen
Gruß Reiner
p.s. Ich musste nach 2 Wochen auch schon mal mit Starthilfe starten. Batterie war i. O.
28.07.2006, 13:15
V8 Fan
Fahrzeug: 740i (E38) PD 09/98; X5 4,4i E53
Scheint nicht ungewöhnlich zu sein ...
Das gleiche Problem habe ich auch, kenne ich aber schon von meinem E32. Offenbar ist die Ruhestromaufnahme bei verriegeltem Fahrzeug (=Alarm ein) so hoch, dass trotz 110 Ah - Batterie die Leistung nach ein paar Tagen nicht mehr zum Starten reicht. Im Winter und bei verstärktem Kurzstreckenverkehr (viel mit Licht, Heckscheiben- und Sitzheizung etc.) kann dir das nach einer Weile sogar "über Nacht" passieren. Einzige Lösung: In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen nachladen.
Ich habe mal irgendwo gelesen (kann sogar hier im Forum gewesen sein), dass es eine Anweisung an die Händler gibt, ihre Ausstellungsfahrzeuge alle 3 oder 4 Wochen spätestens nachzuladen, also offenbar ist diese Erscheinung allgemein bei BMW bekannt.
Nochwas: Wenn die Batterie wirklich völlig "runter" ist, vor eventueller Starthilfe erst ein wenig laden, denn ein "kleineres" Fahrzeug (in meinem Fall 325i) bringt nicht genügend Power auf, um den Anlasser eines 740i alleine zu bewegen.
Kraftvolle Grüße
Rolf.
28.07.2006, 13:38
Kraftvolle Grüße
Rolf.
erst ein wenig "vorladen" ist natürlich nie falsch und für die Batterie auch sicher schonender. Wenn man es aber eilig hat, genügt auch ein Spender mit kleinerer Batterie. Es reichen auch 45 Ah um den Bimmer in Schwung zu bringen. Und wenn man glaubt, dass es zu knapp ist, kann man den Spender auch laufen lassen - dann reichts allemal.
Gruß Reiner
28.07.2006, 14:54
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
@ alle
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten. Habe den Bimmer jetzt erst mal ans Ladegerät gehängt und werde mal eine Stunde Schnelladen. Das sollte ausreichen, den Fuffi wieder in Schwung zu bringen. Dann werde ich das Baby mal ein bischen bewegen, damit die Batterie auf "natürliche" Art wieder geladen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass die Batt. im Eimer ist. Habe sie erst seit 1 Jahr drin. Die letzte hat 9 Jahre gehalten.
Nochmals Danke und sonnige Grüße aus Dortmund,
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
