02.08.2006, 22:41
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Wo wird das Navi-Tachosignal generiert? Vorder- oder Hinterachse?
Habe ich in der Suche nicht finden können.
Hintergrund der Frage: auf rund 30 km verrechnet sich mein Navi (MK I, ja das gibt's noch) um ca. 300 m, seit ich die 20 Zöller drauf habe. Ich habe zwar manuell den Abrollumfang eingetragen, weiß aber nicht, für welche Achse ich das machen müsste?
Und welchen Wert muss ich dann eintragen - den effektiven oder den größeren dynamischen?
Geändert von Ice-T (02.08.2006 um 22:48 Uhr).
02.08.2006, 22:48
Hi
Hast du den Abrollumfang den dem Navi angepasst?
Versuch denn einfach mal einbichen rauf und runter zu gehen mit den Werten.
Es gibt dort auch noch eine Funktion, dass die ihn an einer Kreuzung Konfigurieren kannst.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
02.08.2006, 22:49
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Laut Pinbelegung greift er das Signal vom ABS-Modul ab (rechts und links) - schätzungsweise hinten (weiß ich aber ned sicher), denn wenn im Winter die Räder durchgehehn geht die Geschwindigkeit doch auch hoch, oder ? Zur Not mal hochheben und Gas geben.
02.08.2006, 22:57
Insektizid
Zitat von Axel Brinkmann
Hi
Ja klar, das habe ich gemacht - aber ich bin mir eben nicht sicher, welchen Abrollumfang ich eintragen soll.
Den von vorne oder den von hinten? Und dann den effektiven oder den dynamischen?
Für vorne hieße das:
effektiv: 2212 mm
dynamisch: 2147 mm (dieser Wert ist momentan eingetragen)
Für hinten hieße das:
effektiv: 2201 mm
dynamisch: 2137 mm
Also wenn das Signal hinten abgenommen wird, wäre es ein cm weniger Abrollumfang. Welche Verrechnung kommt da bei 30 km raus? Doch nicht etwa 300 m, oder? In Mathe war ich immer schon schlecht
02.08.2006, 23:29
So wie ich mich noch errinnern kann ist es der Umfang von hinten.
03.08.2006, 06:19
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
jo
von hinten links nimmt er das signal
03.08.2006, 10:04
Insektizid
Zitat von CoMBaT
jo
Besten Dank, Thomas.
Hoffe, Dir geht's gut. Zum Treffen kann ich wieder nicht, ich werde den Regen beim Haldern Pop Festival genießen
03.08.2006, 14:35
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ach sehr schön, dass diese Frage mal gestellt wurde!
Habe da auch schon rumgegrübelt.
Ich fahre die M-Parallel mit 235/50 18 vorne und 255/45 18 hinten. In der Auswahl des Navis gibt es den 235er in 18 Zoll, aber den 255er nicht. Hatte dann auf 235 eingestellt, aber irgendwie ist die Zielführung alles andere als präzise.
Muss ich also den Abrollumfang für den Hinterreifen (255/45 18) manuell eingeben? Und welchen? Der 7er.com Reifenrechner gibt den effektiven mit 206.7 cm und den dynamischen mit 212.9 cm an.
David
03.08.2006, 14:39
Insektizid
Zitat von Chaabo
... In der Auswahl des Navis gibt es den 235er in 18 Zoll, aber den 255er nicht. ...
Hmmmh, das würde ja wieder darauf schließen lassen, dass man doch die Vorderräder eingeben muss. Warum sollte BMW bei dieser original-lieferbaren Reifengröße dann nur die vorderen Maße statt der relevanten hinteren eintragen?
Wenn, dann auf jeden Fall die dynamischen Werte. Die gelten laut Legenden für die Ausdehnung des Reifens ab 60 km/h.
Edit: Es geht um die Vorderräder. Siehe Anhang.
Geändert von Ice-T (03.08.2006 um 14:54 Uhr).
03.08.2006, 18:53
vielleicht weil die reifen ab werk
vorn und hinten die gleiche grösse haben
