12.12.2002, 21:15
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
hi uwe
...erstmal willkommen im 7er forum.
zu deinem problem: spichst du beim radioteil vom MID oder besitzt du ein navi-system/monitorradio?
ging vorher noch alles? oder hast du was umgebaut/aufgerüstet?
alle stecker überprüft? auch am "radioteil" und im kofferraum beim "netzteil".
gruss marco
12.12.2002, 21:27
Orginal gepostet von Marco
gruss marco
13.12.2002, 10:14
moin uwe
...radio ausbauen:
...links und rechts vom radio sind hinter einer kleinen "5x10mmklappe" (glaube ich) torxschrauben die das radio im DIN schacht fixieren.
die lösen und das radio herausziehen und schaust dann auf das gehäuse des MIDs
dann musst du vom DIN schacht aus, so eine kleine "klammer" (die sitzt mittig auf dem MIDgehäuse) runterdrücken. dann lässt sich das MID durch drücken von "hinten" herausziehen.
ab da hast du dann zugriff auf den stecker vom MID.
gruss marco
