14.06.2002, 12:36
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Tankanzeige defekt
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem (750i):
Wenn ich aus der Garage fahre steht die Tankanzeige auf voll. Nach ca. 20 km steht die Tankanzeige auf leer und Reserve leuchtet.
Kann sich das einer erklären oder kann mir jemand sagen wo ich anfangen kann mit suchen.
Zu BMW möchte ich nicht mehr gehen, da immer nach einem Werkstattbesuch etwas kaputt ist. Beim letzten Besuch hatten die den Kühler gewechselt.
1. Auto abends abgeholt (BC meldete Kühlmittelstand)
2. 2,5 Liter Wasser nachgeleert
3. Angerufen: muß das nicht entlüftet werden?
4. Aussage von BMW nein!
5. 80 km gefahren Zusatzwasserpumpe hat es zerissen.
ICH MÖCHTE MEIN WAGEN NICHT MEHR ZU BMW BRINGEN...
Euer Super Forum hat mir schon einige Euros eingespart !! DANKE !!
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 12:32 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
14.06.2002, 12:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Suche im Tank beim Fühler.
(unwahrscheinlich, jedoch wenn der Fehler nur bei "voll" auftritt: extrem wahrscheinlich)
Suche im Tank nach einem Loch (unwahrscheinlich, das mekst Du sofort, wenn Du 60 Liter auf 20 km verschüttest)
Suche im Kabel des Fühlers in Richtung Anzeige (unwahrscheinlich, da die Kabel, wenn nichts komisches vorher war [Sitzbankausbau, etc] eigentlich haltbar sind).
Suche im Kombi-Instrument nach kalten Lötstellen, Steckverbindungs-Problemen.
Dies ist am wahrscheinlichsten.
... was sagt der Board-Computer wenn der Tank "leer" ist. ? -> Service-Modus !!
Wenn der Tank ein wenig geleert ist und das Problem nicht auf tritt, dann wird es wohl am Fühler liegen (dejustiert).
Signatur:
14.06.2002, 13:10
Tankanzeige
Danke für die schnelle Antwort,
Es dürften noch ungefähr 20 Liter im Tank sein. Der BC zeigt bei Reichweite folgendes.
1. Wenn die Anzeige auf voll steht gibt der BC ca. 799 Liter an
2. Wenn die Anzeige auf Reserve steht git der BC --- also 0 km
Kanst Du mir vielleicht sagen wie ich an den Fühler Rankomme oder wo ich anfangen soll mit suchen. (Ich denke man kommt vom Kofferraum ran oder...)
!Danke habe noch nie so eine schnelle Antwort bekommen (ca. 5 min.)
15.06.2002, 01:23
Fahrzeug: 730i R6 A
Hatte das bei meinem auch.(Tageskilometerzähler sprang beim Start zusätzlich auch mal auf null). Habe dann die Elkos im Kombi getauscht und funzte wieder alles.
Vieleicht hilfts ja wenns der Fühler nicht war.
Gruß Thorsten
15.06.2002, 01:29
schön.
Der Tankfühler sitzt im Tank und ist von oben zugänglich.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube vom Kofferraum, nahe des rechten Reifens aus zugänglich.
Hebe die Matte hoch und wenn Du ein abschraubbares Blech im Kofferraumboden siehst, so schraube es ab.
Nochwas: schalten Deinen Boardcomputer in den Servicemodus und lass Dir dann digatal die aktuelle Tankanzeige anzeigen. Im Fehlerfall (Zeiger der Anzeige auf leer, trotz Sprit dinne) liest Du die digitale Tankmenge ab. Wenn hier auch "Null" steht, so liegt der Fehler "vor" der Trennung des Signals zum Boardcomputer/Anzeige. Also ist der Fühler dann der verdächtige.
Ab ca. 20 Litern Inhalt habe ich auch manchmal in Kurven (zum Teil recht zahme) kurz die Anzeige "leer" mitsammt Gelbem Licht, aber das stört mich nicht weiter. .... das war wohl der Grund, warum der Vorbesitzer die Karre mit 40 Litern Tankinhalt an mich verkauft hat.
[Bearbeitet am 14.6.2002 von FrankGo]
