Alt 17.08.2006, 13:17   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Wo ist das membran
Hallo erst mal ,ich wahr mal neugirig und habe mal den ansaugspinne ,raus gebaut da ich mal den ventil oder membran oder was das noch sein soll ,wechseln bzw. sehen will was das überhaupt ist ,kann mir einer sagen wo das liegt ,meiner der leuft bisl unrund und wen ich lange stehen lasse ,so paar tage dan qualmt er beim start ,der 8 zk,ist auch bisl oelig , so die bilder,
Dateityp: jpg DSC00704.JPG (61,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00706.JPG (78,4 KB, 97x aufgerufen)
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 13:33   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
möglicherweise ist es Nummer 3 im Link:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 13:35   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Alt 17.08.2006, 15:36   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
die eigentliche Membrane ist unter dem runden Deckel, aber ich kann mir nicht vorstellen daß man den öffnen kann.
Ich habe damals gleich die komplette Ansaugbrücke weg gemacht, dabei den kaputtvibrierten Blech-Luftleitkörper ersetzt(!), weil ich keine Blechbrösel im Zylinder haben wollte, Das Alu-Entlüftungsrohr gründlich von Ölkohle gereinigt, die Dichtungen zw. Ansaugbrücke und Kopf erneuert (da gab's auch mal eine Änderung) und die Einspritzventile zum reinigen nach Düsseldorf geschickt.
Die Zylinderkopfdeckeldichtungen waren auch fällig.
Das "bloß nicht zu viel abbauen" kann ich also nur bedingt verstehen, ich wollte wissen was los ist, und da war einiges....
haste die Ölpumpe schon wieder festgeschraubt, das defekte Filtergehäuse erneuert.
Und überhaupt, hier gibt es viel interesantes zu lesen, kuck mal durch was die andern so für Fehler hatten, viele davon hatte meiner auch, obwohl ich beim Kaufen erstmal nichts gemerkt habe.
Geändert von FranzR (17.08.2006 um 15:41 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 11:02   #5
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Jo
Danke für euren schnellen anworten ,wie gesagt ich wahr neugirig,ich will das mal alles machen da ich im winter keine lust habe ,wo das wetter noch mit macht, ,obwohl ich erst 76000 km habe, dachte ich das es nicht sein kann das der membran defekt ist aber, na ja 13 Jahre ist normal oder???
Alt 18.08.2006, 12:09   #6
FranzR
ich glaube die verdreckt einfach.
-warum nicht nach 13 Jahren...
Alt 19.08.2006, 00:41   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi TIMI,
jepp, den Deckel kann man runterhebeln, weiß bloß nicht mehr, ob der dann auch wieder dicht draufzubekommen ist.
Das Problem sit die Membran, die wird rissig und porös. Da Du ja wohl auch der Beschreibung nach zuviel Öl in der Luft hast, dürfte die Membran mit ziemlicher Sicherheit hin sein.
Ganzes Membrangehäuse wechseln (ca. 30 Eur), gleich noch das Stückchen Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler wechseln, ist bestimmt sehr weich geworden. Ca. 4 Eur.
Da das Membrangehäuse geändert wurde, brauchst Du eine neue Prallplatte (Schaumstoffteil zur Spritzwand hin) und zwei (?) Stopfen.
Besorge Dir die Torxeinsätze in Werkstattqualität, dann hat man das Gehäuse in 20 Minuten gewechselt.
Irgendwo hatte ich mal eine Anleitung gepostet ...
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 04:51   #8
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
*grmpf*
Das Deutsch ist derart grottenschlecht, daß man es gar nicht mehr lesen
und verstehen kann....
Geschweige denn, darauf antworten kann und möchte..*schüttel*
Knuffel
Alt 19.08.2006, 09:48   #9
FranzR
Zitat von knuffel
*grmpf*
Knuffel
Wahrscheinlich ist's berlinerisch
Alt 19.08.2006, 17:38   #10
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Na gut.
Das mein rechtschreib nicht das beste ist ,hat mal mein lehrerin damals gesagt ,aber immer hin, haben es 4 leute beantwortet ,es geht hier nicht um mein rechtschreibfehler sondern um mein problem ,es währe viel einfacher wenn mann nicht alles so, eng sehen würde,Aber ich danke an euch erst mal die mir geholfen haben mein problem zu lösen , .noch eine kleine frage :Kann man das deckel hinten evtl. mit dichtungsmasse bearbeiten ,damit der kein nebenluftzieht?? damit es auch wirklich dicht ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
