			20.08.2006, 10:12
Fahrzeug: CL600
		Das mit dem Leistungsverlust halte ich für ein Gerücht, beim 2takter ist das richtig aber  nicht beim 4takter.
			20.08.2006, 10:36
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		@boogie,
da liegst Du falsch, auch 4Takter haben Strömungsverluste (wenn auch nicht in dem Maße wie 2 Takter), das hängt unter anderem mit der Ventilüberschneidung (der Zeitpunkt an dem beide Ventile etwas geöffnet sind) zusammen.
Wenn Du schon mal ein Auto mit defektem Auspuff gefahren hast wirst Du auch keine Leistungszunahme bemerkt haben, sondern eher einen Verlust.
Wenn es so einfach wäre mehr Leistung zu bekommen, frage ich mich, warum die Tuner nicht einfach den MSD ausräumen und gut ist?
Jeder seriöse Tuner wird Dir bestätigen dass soetwas nichts bringt.
Du wirst in hohen Drehzahlbereichen evtl. das Gefühl haben dass der Motor schneller hochdreht, aber auch dass ist meist aufgrund des veränderten Geräuschpegel nur ein Gefühl.
Ich baue die Motoren und Auspuffanlagen für meine US-Car's seit 1982 selbst und habe genügend experimentiert. Wenn zu wenig Gegendruck da ist, ist die Leistung weg (beim Serienmotor). Wenn ich eine ganze Reihe Veränderungen vornehme (Fächerkrümmer, Köpfe bearbeiten, Nocke und Kolben) kann ich mit weniger Staudruck auch mehr Leistung erzielen, aber es muß immer alles zusammenpassen.
Ich habe ein Programm um solche Änderungen zu berechnen und schon kleine Änderungen können sich negativ auswirken.
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			20.08.2006, 10:38
Fahrzeug: MINI PACEMAN COOPER S
 auf jeden Fall wird es keinen Leistungszuwachs geben, das ist 100 % sicher, ob es ein Leistungsverlust gibt kommt darauf an, müsste man voher und nachher messen, aber könnte schon sein.
Beim 2-Takter ist das schlimmer, da hast Du recht.
mfG
Chris
P.S. bei so einem Tuning erlischt die ABE, das wäre mir der Spaß nicht wert.
			20.08.2006, 12:26
		würde mal sagen das es zu 95% mehr leistung gibt, einfach halt rohre reinmachen damit es keine verwirblungen gibt...
gruppe N auspuffanlagen sind ja auch nichts anderes und hab da schon einige autos erlebt welche danach mehr leistung hatten ...
			20.08.2006, 12:29
			 Some say...
		vergisses...funktioniert so überhaupt nicht.
Da muss dann auch die Motorsteuerung überarbeitet werden.
Abgasanlagen werden genauestens berechnet, und es hat absolut seinen Sinn, warum die so sind, wie sie sind.
Einfach was ausräumen und dann mehr Leistung, das geht vielleicht beim Moped...
			20.08.2006, 15:48
Fahrzeug: KVG Kassel
 ...noch nicht mal mehr da...
Die Abgasanlagen spielen da eine genau so große Rolle wie beim Autobau.
Sieht man doch immer wieder bei Tests diverser Nachrüst-Endschalldämpfer: In den meisten Fällen hat man, neben vielleicht einem besseren Sound, Leistungsverlust.
			20.08.2006, 15:54
Fahrzeug: 750i
		also ich hätte da beim msd sowieso dann rohre rein gemacht..
aber mal ne andere frage, wenn man den kat leeer macht, dann klingt es ja meistens sehr blechernd. wenn man da ein rohr reinschweißt, klingt es dann normaler? wie sieht es da mit der leistung aus?
			04.10.2010, 23:17
			 Der Fels in der Brandung
Fahrzeug: E38-740i 05 97
		Ich weiß nicht genau wie es sich beim 7er verhält .Hatte bei meinem Mondeo V6 mit a, Mitteltopfersatzuspuffanlage insgesamt 35 Ps rausgeholt mit Zündfolgekrümmer ,Sportkat, Rennmitteltopf und Aspec Motorradendtöpfen .K&N Ansaugkit Kaltluftansaugung. Poliertem Ansaugkrümmer etc.Richtig abgestimmt holst Leistung raus ohne MItteltopf aber wenn du etwas machst nicht einfach leer machen sondern Rohre rein bzw von FOX gibts im ebay passende MSD
				Ich flutete meine 8 Zylinder und sie brüllten die Symphonie der Vernichtung....!
			05.10.2010, 07:07
			 - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
					Zitat von  740iDom
				Ich weiß nicht genau wie es sich beim 7er verhält ....Hatte bei meinem Mondeo V6...insgesamt 35 Ps rausgeholt
 Na dann geht beim 7er sicher so 60-80 PS, ne polierte Benzinleitung bringt auch nochmal 4 PS...
				 Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
