26.08.2006, 18:59
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Lampenkontrollmodul
Hi Marc
Nein Geklaut hamse mir das nicht aber mein rechtes Abblendlicht Funktioniert nicht mehr wird im Display immer Angezeigt. hab dann Birne gewechselt wars nicht. Dann mit Stromprüfer Durchgemessen und es war schon an der Sicherung Nr. 10 kein Saft mehr vorhanden. Dann einen BMW Monteur gefragt und der sagte das sich das Lampenkontrollmodul schon mal Verabschiedet.
Gruß Kajo
26.08.2006, 19:35
Fahrzeug: .
Kannst Du löten?
Dann schau mal >> hier<<
Danach sollte alles wieder funktionieren...
26.08.2006, 19:40
Gibt es den Beitrag auch in Deutscher Fassung ?
Das ich mal Englisch gelernt hab ist schon über 30 Jahre her und ich bin dessen nicht mehr so mächtig.
Aber Danke für den Tipp.
Gruß Kajo
26.08.2006, 21:45
† August 2007
Hi M@d
Man sieht in diesen Beitrag dass es kein ECE Typ ist, da fehlt das Relais für die Nebelrückleuchten!
Hi Kajo
Einfach das Modul rausziehen, geht meist etwas schwer, dafür links und rechts mal raus ruckeln. Da gehäuse öffnen, gibt 2 verschiedene ausführungen, einmal mit 2 Halbschalen, und einmal ein ganzes Gehäuse da muß man unten mit einem kleinen Schraubendreher die Platte aushebeln. Dann lötest du alle Lötkontakte nach, die nicht mit Schutzlack überzogen sind, nach. Besonders das erste Relais recht, das ist das ABB-Licht, ist zwar ein Relais, aber mit 2 ON Kontakten!
Gruß Reinhard
PS: einbauen nicht vergessen!
26.08.2006, 23:24
Danke ich werd es Probieren. Halt euch auf dem Laufenden.
Gruß Kajo
