Alt 28.08.2006, 16:33   #1
Ich denke, DU meinst die check control unten im Kombi, allso nicht den Bordcomputer.
Changing the OBC language:
The OBC language of the car will sometimes reset itself to German. To change it to whatever you like try this:
1. Turn the ignition to position 1.
2. Hold the CC button down for 10 seconds. Then the next language will appear.
3. Repeat this procedure untill you have the desired language.
The available languages are: Engish UK, English US, French, German, Italian, Spanish
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips.../cc_button.jpg
Alt 28.08.2006, 16:40   #2
750icannobio
unwissend
Standard Sprache
Jawohl Erich meinte Sprachgebrauch im Kombiinstrument. Vielen Dank werde mich morgen anschleichen und ausprobieren . Erst Pole (7 oder 8) zählen dann Sprache wählen ....Vielen Dank allen und
Grüsse aus Cannobio
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 18:38   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 750icannobio
Deinem Profil entnehme ich dass du weder ein Auto hast, noch irgend wo wohnst, les das mal durch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
