Alt 27.09.2006, 09:27   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
ja klaro, die Klima hat damit gar nichts zu tun, die war ja auch schon lange vorher ausgefallen. Ich sehe keinerlei Zusammenhang mit der Klima, wohl aber mit dem Steuergerät, was entweder die Polarität falsch steuert, oder gerade die Positionen der einzelnen Potis (das sind ja letztendlich die Meßfühler für die jeweilige Position von Lenkrad, Sitzen und Spiegel) einfach falsch mitgeteilt bekommt.
Gerade das macht mich ja so stutzig. Bei einem Poti macht man das normalerweise folgendermaßen: Die Widerstandsbahn hängt auf der einen Seite an Plus, auf der anderen an Minus. Der Schleifer greift dann eine Spannung auf der Widerstandsbahn ab, die der relativen Position des z. B. Sitzes entspricht.
Das funzt nur richtig, wenn hier die richtigen Spannungen anliegen.
Da alle Teile mit Positionsmessung betroffen sind, ist eine gemeinsame Ursache sehr wahrscheinlich.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
