26.10.2006, 13:20
Das einfachste (und teuerste) wird wohl sein, bei BMW eine Druckmessung zu machen.
Kalt und feucht müsste durch "feucht" auch an warmen / mäßigen jedoch nassen Tagen passieren.
Ich würd vorsichtshalber den Druck testen lassen, macht übrigens auch BOSCH.
Zitat von Mordillo
Hallo an Alle!
Mein problem: Fahre seit längerem einen 730i R6. Aber jedesmal wenn es gegen winter zu geht sagt mir das Kombi: Öldruck Motor! Im Sommer ist alles ok! Der Motor hat auch Öldruck und läuft einwandfrei, ich denke mal das es mit der Witterung ( nass, kalt) zusammenhängt!
Hat Jemand eine Idee?
Danke! gruss Oli
26.10.2006, 16:23
V8 Connaisseur
@ Mordillo
Könnte auch nur der Druckschalter sein, mach aber sicherheitshalber unbedingt die oben genannte Druckprüfung.
Wann kommt die Meldung?
Nur morgens beim Kaltstart ? Und bleibt morgens beim Kaltstart die Öldruckwarnleuchte deutlich LÄNGER an, als beim Warmstart nach nur wenigen Minuten Motorstillstand? Dann könnte ein Ventil im Ölfiltergehäuse defekt sein. Dem musst Du nachgehen, Gefahr für den Motor!
Mögliche Folgen: Pleuellagerschaden und durchschlagener Motorblock:
Harry
26.10.2006, 16:58
So, Führpark ausgetauscht
Hallo Oli,
lese dir doch mal bitte diesen Thread hier durch: Ölmenge
geht um fast genau dein Problem...
Kai
26.10.2006, 22:59
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Die meldung "öldruck Motor" ist wirklich nicht normal.
Beschreibe doch mal bitte, ob sie nach kalt oder heisstart auftritt, und ob dein motor sonst irgend welche mängel hat.
Ich bin der meinung, dass ein intakter R6 c.a. 2 sec braucht bis die öldruckkontrolle nach dem start erlischt. Beim kaltstart, und wenn die heiße maschine 15 min steht.
wenn der Motor kurz nach dem abstellen wieder gesartet wird, sollte sie sofort erlöschen.
Es liegt meiner meinung nach daran, dass der öldruckschalter unüblich hoch im zylinderkopf sitzt - sonst misst er meistens direkt nach oder sogar vor dem ölfilter.
korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre!
Und sagt, wenn jemand einen r6 fährt, bei dem die öldruckkontrolle sofort erlischt!
27.10.2006, 00:58
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hallo seba,
ist bei meinem exact wie du es beschreibst. aber auch erst seit dem tausch des ölfiltergehäuses.
gruß uwe
27.10.2006, 08:06
Fahrzeug: E32 - 730i - 1988
Öldruck!
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
Das Problem tritt IMMER! auf, egal ob kalt oder warm beim Starten! Den Öldrucksensor hatte ich schon letzten Winter im Verdacht, habe ihn getauscht, aber 0 Besserung. Daher denke ich das die wahrscheinlichste Ursache das Ventil im Ölfiltergehäuse ist!
Was mich wundert ist das ich schon einen ganzen Winter und Sommer so gefahren bin ( im Sommer ohne Meldung) ohne das sich am Motorlauf was zu dessen Nachteil verändert hätte!
Werde mal das Ölfiltergehäuse tauschen!
Danke! gruss Oli
27.10.2006, 09:53
probier erstmal die zugeschweisste Schraube... wenn dann alles iO kannst du immer noch tauschen... wenn nicht hast du 180teuros und viel Zeit umsonnst raus gehauen...
Die Nr. mit der Schraube ist in 20min. gemacht. Das Gehäuse tauschen dauert ca.4 Std ....
Kai
Geändert von Viper V8 (27.10.2006 um 11:14 Uhr).
