28.10.2006, 12:46
28.10.2006, 13:10
† August 2007
Hi rottweiler_bmw
Ich habe den Wagen sehr nah an die Wand gefahren und die SW-Mitte Senk- und Waagerecht an die Wand übertragen, dann 5 Meter zurück Von der Waagerechten 5cm nach unten gezeichnet und die Abb-Lichter auf diesen -5 eingestellt. Natürlich soll der Boden eben sein, sonst stimmt die Höhe nicht mehr!
Die Fsw kannst du genau mittig ins Fadenkreuz setellen.
Gruß Reinhard
11.09.2009, 10:46
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich wollte meine neuen Scheinwerfer einstellen lassen... und mein Kfz`tler fragte mich nach einem X-Wert (X10/X11/X12) oder so was in der Art um das Lichteinstellgerät zu justieren
kann mir wer Auskunft geben welchen Wert unser E32er haben ?
Danke
11.09.2009, 11:08
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von Erich
Link funzt nicht.
Tim
11.09.2009, 11:10
E32-Liebhaber
11.09.2009, 17:10
Ex M60-powerd by LPG
14.08.2012, 19:35
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
14.08.2012, 19:54
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Ich würde sagen der Scheinwerfer von Salzpuckel ist verdreht. Die Leuchtweitenregulierung sitzt unten in der Mitte, zwischen Fern- und Abblendlicht. Bei dir dürfte da der Leuchtweitenregulierungsmotor sitzen. Hab noch keinen gesehen, kann aber nur der sein.
Die Schrauben zum Einstellen kann man aber ersetzen, wenn man es so keine andere Möglichkeit hat.
14.08.2012, 19:59
schau mal hier, da sind die 2 Schrauben für die Einstellung zu sehen. Oben rechts die Halteschraube läßt sich nicht verstellen, das ist der Drehpunkt.
An die zwei Schrauben kommst du durch den Grill, dort sind zwei Löcher (oder den Grill herausnehmen)
Ausbau Frontscheinwerfer
stimmt, der LWR-Motor sitzt unten in der Mitte.
das Bild könnte vom 3er sein, mir ging es aber eigentlich um die Einstellung ohne Justiergerät
Wichtig ist ja nur, daß man die zwei (gibt nur diese) richtig einstellt, damit die Leuchtweite (ob mit oder ohne automatische Verstellung) stimmt.
Das ist eigentlich kein Hexenwerk.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.08.2012 um 20:09 Uhr).
14.08.2012, 20:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine kleine Schwachstelle. Das einfachste ist, dass Du die Schrauben wieder gängig bekommt. Der Rost ist da ein echtes Problem, oftmals sind die Bolzen sogar vom Rost aufgeplatzt.
Die Scheinwerfer werden durch Bohrungen von vorne eingestellt. Jeder Scheinwerfer hat drei Punkte. Ein fester und drei "lose" wobei einer der losen beim Abblendlichtscheinwerfer die LWR ist.
Einzelteile Scheinwerfer BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hier siehst Du alle Teile. Besonders die Teile Nr. 11 zerbrechen beim Ausbau.
Mein Tip.
Ich würde entsprechende Anzahl Teil 9, 10 und 11 bestellen.
Dann:
Niere und Gitter Abbauen, dann die Scheinwerfer ausbauen. Alles in Ruhe auf der Werkbank zerlegen und gängig machen.
Achtung beim Ausbau der LWR, die Bolzen kann man mit Gefühl ausdrücken.
Ich würde präventiv die Kondensatoren der LWR tauschen. So gut wie jetzt kommt man nicht mehr dran.
Dann kann man die Scheinwerfer problemlos einstellen.
