Da hast Du eine Leckage im Kuehlsystem, die Du finden musst.
Wenn Du Pech hast, ist es im Innenraum eine Leitung/Dichtung oder der Waermetauscher.
Hast Du Klimaanlage oder nicht?
Ohne geht der Tausch viel schneller.
Temperatur:
schon mal Kuehlmittelstand geprueft?
Wird er waermer wenn Du stahst oder im Stau bist oder auch auf der Landstarasse oder Autobahn?
Wenn nur im Stau, dann tippe ich auf eine defekte Viskokupplung.
1. Ich habe keine Klimaanlage.
2. Der Motor wird wärmer, wenn: der Wagen steht, im Stau, bei einer Stadtfahrt. Aber auch bei Hinauffahren auf einen Berg mit z.B. 80km/h. Auf Autobahn ist der Temperaturzeiger nur leicht von der Mitte verschoben.
3. Vor ein paar Tagen habe ich ca. 1L Kühlwasser nachgefüllt. Der Verlust hat sich innerhalb von ca. 2 Monaten angesammelt, weil vor ca. 2 Monaten in Werkstatt zwei Kühlschläuche wegen Leckage getauscht wurden. Dabei wurde die Kühlflüssigkeit ersetzt und der Stand eingestellt.
Falls der Wagen Wasser verliert, kann es dann die Viskokupplung sein?
Hi Anatol
Die Visco kann kein Wasser verlieren, die ist nur mit einer Schraube an der Wasserpumpe befestigt. Wenns innen nach Küklwasser stinkt, dann die Rohre und den Wärmetauscher genau ansehen!
Lies das hier mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
__________________ www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Wie Reinhard schon sagt, Viskokupplung hat kein Wasser.
An der koennte es hoechstwahrscheinlich liegen, dass er waermer wird im Stau, Stadtfahrt, Bergfahrt.
Mach mal einen Test, wenn der Wagen richtig warm ist oder ueber die 12 Uhr, Motor ausstellen, Haube auf und dann das Lueferrad beobacheten. Wenn es einfach frei weiter laeuft und sehr leicht zu drehen ist, dann ist die Visko hin.
Pruef auch mal den Riemenantrieb fuer die Visco.
Viskokupplung ist relativ guenstig hier
Die ist aber fuer den 730V8. Ruf mal da an und frag was eine fuer Deinen kostet.
Zum Leck. Da musst Du nachschauen, wo es Spuren im Motorraum oder im Fussraum hinter der Konsolenabdeckung ist. Nimm auch den schwarzen Deckel ab von den Heizventilen, darunter sitzt die Zusatzwasserpumpe, da koennte evtl. auch ein kleines Leck sein. Mal mit einem kleinen Spiegel unter diese Teile schauen.
Du sagst Du hast keine Klima, also nur Heizung. Nimm mal das Bedienteil fuer die Heizung raus, dahinter solltest Du ein Schild sehen, sollte in Deinem Fall wohl Siemens sein, weil keine Klima.
Dann geht der Waermetauscherwechsel sehr schnell. Muss nicht viel ausgebaut werden. http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
1. Wie ich jetzt festgestellt habe, wird der Motor auch bei Autobahnfahrten zu warm. Nur steigt die Temperatur etwas langsamer an als im stockenden Verkehr.
2. Nach 45min Autobahnfahrt den Wagen angehalten und den Motor ausgeschaltet. Das Lüfterrad lässt sich zwar ohne Anstrengung von Hand drehen. Jedoch bleibt das Lüfterrad stehen, sobald ich aufhöre, es zu drehen.
3. Bei ausgeschaltetem Motor (laufwarm nach 10min Stadtfahrt) den Deckel des Ausgleichsbehälters aufgemacht. Den Motor gestartet. Das Wasser stieg aus dem Behälter und floß über.
4. Das einschalten der Innenraumheizung auf die maximale Leistung und die maximale Lüfterdrehzahl hilft, die Temperatur zu reduzieren.
5. Ich musste wieder Wasser nachfüllen.
Sind das Anzeichen für Zylinderkopfdichtungsschaden?
kann schon die ZKD sein. Lass doich mal den Test mit dem Kühlwasser bei BMW auf Kohlenmonoxid machen.
Da die R6 zum Teil schwierig bei der Entlüfterei sein sollen, tu den mal peinlichst genau entlüften. Vielleicht hast Du eine Luftblase im System. Vielleicht ist auch der Thermostat nicht mehr ganz in Ordnung (Öffnungshub unzureichend, oder er klemmt manchmal).
Am vergangenen Montag habe ich mich mit dem Fahrzeug in einer kleinen Werkstatt beschäftigt.
Folgendes wurde festgestellt:
1.1 Bei warmen Motor sind die zum Thermostat zulaufenden Schläuche heiß. Die vom Thermostat ablaufenden Schläuche sind kalt.
1.2 Der Thermostat wurden gewechselt.
1.3 Der Motor wird trotzdem zu warm.
2.1. Das Lüfterrad dreht bei heißem Motor mit steigender Drehzahl nicht schneller.
2.2 Da es keine Viscokupplung schnell gekauft werden konnte, wurde die verbaute ausgebaut. Sie wurde an zwei Stellen durchbohrt und mit zwei Schrauben direktgeschaltet.
2.3 Jetzt wird der Motor, sobald man schneller als die Leerlaufkriechgeschwindigkeit fährt, nicht mehr heiß, sondern bleibt stabil in der Mitte. Im extremen Stop&Go wurde der Motor dennoch heiß.
Nach ca. 300km Autobahnfahrt konnte ich kein Wasserverbrauch feststellen.
Frage 1. Wo gibt es eine genaue Entlüfungsanleitung für den 3,5L-6-Zylinder? Vielleicht hat Harry (DVD-Rookie) recht und es gibt noch Luft im System.
Frage 2. Evtl. wird in ca. zwei Wochen die ZyKoDi gewechselt. Was sollte man bei dieser Angelegenheit mitwechseln bzw. reinigen usw.?
