10.11.2006, 13:05
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
10.11.2006, 13:37
† August 2007
Hi gammi79
Lass das von einer anderen Werkstatt bestätigen, manche Werksätten fangen beim teuersten Teil an und wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, dann kommt das nächste Teil an die Reihe, bis sie alles durch haben. Wenn das Teil getauscht ist, und es liegt an was anderen, nehmen die die Neuteile nicht mehr zurück! Oft liegt es nur an den Steckern! teste das mal! Wenn es wirklich am AB. liegen sollte, kannst dir auch einen vom Schlachter holen!
Gruß Reinhard
10.11.2006, 15:49
Also die beiden Stecker/ Sensoren die ich sehe ... im Motorraum geprüft... alles schick... Wo sinn noch welche??
10.11.2006, 17:48
† August 2007
Hi gammi79
Am Airbag beim Handschuhfach sind 2 Generatoren, die diese Stecker müssen auch geprüft werden, dazu kommt das Steuergerät beim Lenkrad. Alles was mit Ab zutun hat ist so gelborange wie die beiden Auslöser auf den Kotflügeln!
Gruß Reinhard
10.11.2006, 17:56
So, Führpark ausgetauscht
Gruß Reinhard
aha... jetzt weiß ich endlich wozu die beiden dinger da sind....
Kai
10.11.2006, 19:23
Hey Reinhard..
Hast Du vielleicht Fotos von den Motoren im Eingebauten zustand?? Muss ich den Airbag dazu raus nehmen um da ran zu kommen?? Wo am Lenkrad sitzt das Steuergerät?? Gugg dir bitte auch ma mein Posting zum Scheibenwischer nochmal an.. da sind jetz Fotos.... Danke
