13.06.2003, 11:00
Fahrzeug: BMW 730dA
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!!
Hallo Frends
Ich habe bei meinem 730d, vorne die Bremsscheiben und Klötze auswechseln lassen.... Danach ist die Meldung erloschen.... Nach 3 Tagen kam diese wieder...
Jetzt kommt sie und verschwindet wieder... Kabel habe ich schon wieder erneuert... Hinten ist auch alles OK...
Manchmal habe ich das ganze 2 mal am tage dass die fehler meldung kommt und dann wieder verschwindet...
Das sensor inkl KABEL ist neu aber der Fehler kommt immer wieder...
WAS könnte der fehler seien
Danke bye.....
13.06.2003, 11:08
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
kann das Kabel irgendwo an Masse schleifen? Beim Einbau vielleicht eingeklemmt? Der Bremsverschleissfühler reagiert ganz einfach, ohne Masse, Lampe aus. Kommt der Fühler an Metall (Karosserie oder Achse) also an die Bremsscheibe wenn der Belag verschlissen ist, geht die Lampe an.
Viel mehr könnte es eigentlich gar nicht sein. Bei den neuen Benz muss der Bordelektronik noch mitgeteilt werden, dass neue Klötze drin sind. Beim E38 war man noch nicht so weit.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
13.06.2003, 20:29
Fahrzeug: E39 530i
mtu-66
Da das Kabel als Schleife ausgelegt ist (2 Adern) reagiert es auch auf Unterbrechung
Stecker vielleicht
Kommt die Anzeige bei Bodenunebenheiten
Beim E30 warens immer die Loetstellen im Kombiinstrument
mal kraftig auf die Armaturen klopfen
Thomy7er
