14.11.2006, 18:31
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Verbrauchsanzeige
Ich hab mal ne Frage zur Verbrauchsanzeige von E32/E34/E36:
Kann ich daran den tastächlichen Verbrauch ablesen oder wird nur der Wert angezeigt der bei gegebener Gaspedalstellung, Geschwindigkeit und Motordrehzahl "verbraucht werden sollte".
Worauf ich hinaus will: Kann ich erkennen ob der Verbrauch etwa bei 100km/h normal bei 10l und bei Defekten in der Elektrik/Motorsteuerung höher ist, z.B. 20l/100km.
Hoffe ihr versteht was ich meine
14.11.2006, 18:54
BastardOperatorFromHell
Hey! Nein, kannst du nicht.
Um genau zu wissen, was er braucht, musst du Volltanken, 200km fahren und wieder voll machen. Auf was man sich erstaunlicher Weise gut verlassen kann, ist die Verbrauchsanzeige des Bordcomputers. Bei mit +- 0.5 Liter genau.
MfG Schorsch
14.11.2006, 19:01
...es werde Licht!
Aber es wird doch zur Anzeige das Einspritzsignal verwertet oder nicht
14.11.2006, 19:14
_________________________
Ja, kannst Du!
Als bei mir die Lamdasonde defekt war, habe ich gemerkt, das an diesem Tag der Zeiger der Verbrauchsanzeige sich mehr im rechten Bereich bei 20 bewegt hat. Das war eher ungewöhnlich.
Wie Du auch schon geschrieben hast, wird anhand der Einspritzzeiten und der Fahrgeschwindigkeit der Momentane Verbauch auf 100 Kilometer errechnet.
Wird mehr eingespritzt, steigt der Wert.
Es lässt sich damit aber halt nur schlecht ein Fehler feststellen.
Die Genauigkeit ist beim Verbrauchswert aber sehr hoch. Auch bei mir nur ca. 0,4 Liter Abweichung.
Marc
14.11.2006, 19:35
...es werde Licht!
Danke
Ganz nebenbei...weis jemand wer die Demoversion von Carscanner hat...Ist nirgends im Netz zu finden...
Hinweise bitte an matador86@web.de
14.11.2006, 20:32
Zitat von Movie222
Ja, kannst Du!
Marc
Ok?!
Als mein Vadder das Teil noch hatte, hat er einige Zeit Unmengen Sprit gefressen (20 Liter +). Er(ich im übrigen auch nicht) konnte keinen anderen Nadelstand erkennen.Ganz normal bei z.B 90km/h 8Liter. Gesoffen hat er trotzdem wie ein Loch...
MfG Schorsch
14.11.2006, 20:42
Wenn er säuft und nichts anzeigt, dann weiss er's auch nicht !!!
Kann ich mir nur schwer vorstellen. Selbst wenn z.B. der Benzindruck zu hoch ist, würde die Elektromic anhand der Lambdawerte im Teillastbereich die Einspritzzeiten zurücknehmen. Ergebnis angezeigt wird weniger, aber normal wird verbraucht...
Marc
14.11.2006, 21:15
† August 2007
Zitat von Schorsch
Ok?!
MfG Schorsch
Hi Schorsch
Dann ist das Benzin an Schläuchen oder anderen Dingen verschütt gegangen.
Die Anzeige im Kombi wird von der DME gesteuert, die im BC von den Tauchrohr, da hilft immer ein vergleich!
Gruß Reinhard
14.11.2006, 21:35
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Warum gibt es 2 Anzeigen..hmmm?
Ich male mir in meiner kindlichen Naivität aus, daß der BC den Durchschnitt von gefahrenen Kilometern und verbrauchtem Sprit in Relation setzt. Also den Durchschnitt errechnet.
Der Zeiger, der im DZM ist, der, den ich so selten sehe, weil er so unverschämt gerne rechts rumzappelt, den Momentanverbrauch (Einspritzmenge/oder Durchflußmenge) anzeigt.
Ob der im BC nun aber ganz stupid den Durchschnitt errechnet, oder auch noch den Momentanverbrauch einfließen läßt, weiß ich nicht. Logisch wäre für mich, daß er nur den Durchschnitt errechnet....ich schau mal nach, ob meiner auch die Reichweite auswirft....dann müßte er ja auch den Momentanverbrauch sinniger Weise mit berücksichtigen...Deutschland ist doch das Land der mitdenkenden Konstrukteure.....
15.11.2006, 01:08
@ DerDanny
Die Verbrauchswerte die im BC abrufbar sind, sind die Durchschnittsverbräuche seit dem letzten Resteten per S/R.
Wenn man nun den Kilometerzähler und den Durchscnittsverbrauch gleichzeitig, oder vor Fahrtantritt resettet, kann man sich ausrechnen wieviel Benzin man auf z.B. 57 Kilometer benötigt hat. Auch das funktioniert auf 0,5 Liter genau.
Die Anzeige im Drehzahlmesser zeigt den Momentanverbrauch auf 100 km an.
MOMENTANVERBRAUCH = in dem Moment des ablesens.
Wenn man den Zeiger nun mit dem Gaspedal 100 Kilometer auf der 15 Liter Marke hält, hat man 15 Liter auf 100 Kilomter benötigt, is klar nee
Natürlich rechnet der BC aus dem Momentanverbrauch und den gefahrenen Kilometern der Durchscnittsverbrauch, wie soll das denn sonnst gehen ???
@ Reinhard
Der Momentanverbrauch der im Tacho angezeigt wird, ist doch der gleiche der auch im BC verwendet wird...
Selbst die Werte vom Tauchrohrgeber sind die gleichen. Auf 06 im BC ist die Anzeige Digital, im Tacho mit Zeiger, analog... Der Wert ist der gleiche.
Auf 07 im BC kann man einen geglätteten Tankinhalt abrufen. Daraus wird auch die Reichweite unter Bezugnahme eines laufenden Durchschnittsverbrauches errechnet.
Marc
Geändert von Movie222 (15.11.2006 um 01:37 Uhr).
